Spektrum AR7100 + 7100R
  • bodensee_bmwler
    • 05.02.2008
    • 130
    • 88697
    Hi leute....bestellt habe ich für meinen Trex 600er ESP einen AR7100 bekommen habe ich nun einen 7100R..brauche aber den Drehzahlregler für verbrenner nicht unbedingt...was sind denn sonst noch die unterschiede der beiden ?
    Benötigt man überhaupt so ein Rießen klotz...bin ganz schön erschrocken !
    Würde es ein AR7000 auch tun ?
    T-rex 450
    T-rex 600 ESP
  • bodensee_bmwler
    • 05.02.2008
    • 130
    • 88697
    AW: Spektrum AR7100 + 7100R
    keiner einen plan ?
    T-rex 450
    T-rex 600 ESP
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Also der
      AR7000 ist der normale 7 Kanal Empfänger
      AR7100 7 Kanal Empfänger plus Spannungsregler. Du kannst an den direkt 2 Lipos zur Versorgung anschließen und er generiert dir dann 5,2V für die Servos.
      AR7100R das gleiche wie der 7100 nur eben noch mit nem Drehzahlregler zusätzlich den du beim ESP ja nicht brauchst.
      Darko
      • bodensee_bmwler
        • 05.02.2008
        • 130
        • 88697
        Da war ich wohl zu schnell !
        Das die mir den falschen schicken,dafür kann ich ja nichts !
        Also würde im endefekt der 7000er auch reichen!oder bringt die konstante Spannung etwas?abklemmen würde ichdie Leitungen eh !
        T-rex 450
        T-rex 600 ESP
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          ehm.. ja ich weiß ja nicht genau deine Ausstattung...
          aber hast du ein Regler mit BEC oder einen Externes BEC, oder Empfängerakku?
          Wenn nicht brauchst du noch sowas. Wobei mir die 2A des AR7100 zu wenig wären.
          Darko
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            • Heigenbrücken/Habichsthal
            @bodensee-bmwler:
            Schau mal bitte in dein Postfach...
            Gruß Peter
            www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Die Limitierung der Spannung bezieht sich nur auf Heckservo und Gasservo!
              Da reichen die 2A auch.
              MfG Erik
              • marjot
                • 07.07.2008
                • 1118
                • Marius
                • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                D.h. man bräuchte noch einen externen Spannungsregler um das Nick-, Roll- und Pitchservo auf 6V zu begrenzen? Oder wieviel gibt der Empfänger auf diesen Ausgängen aus?
                GruÃ?,
                Marius
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Genau, denn an allen anderen Ausgängen liegt die Eingangsspannung an.
                  D.h. wenn man nen 2S Lipo ranhängt, dann haben die TS-Servos ca 8V.
                  MfG Erik
                  • zeo
                    zeo
                    Geht der AR7100R auch mit 4,8V oder muß es ein 5Zeller sein ?
                    • Tiger996
                      matzesmodellshop.de
                      Onlineshop
                      • 06.11.2008
                      • 1394
                      • Mathias
                      • Egenhausen
                      Also der Empfänger geht mit 4,8v nur der Drehzahlsteller nicht der brauch 6v
                      MMS*-*Matzes Modell Shop
                      • Florian Uhlemann
                        Florian Uhlemann
                        Einen Zusatz noch: Der AR7100(R) liefert in Verbindung mit der DX7 SE eine 2048er Auflösung bei 11ms. AR7000 nur 1024Schritte bei 22ms ;-)
                        Florian
