X-3810 ADT => Kann die das ???
  • Sven
    Sven
    ich denke gerade über einen Handsender nach, und da der nicht so teuer sein soll wäre die X-3810 ADT interessant.
    Da dieser Sender aber, Erzählungen zufolge, recht "unflexibel" sein soll, habe ich ein paar Fragen:
    1. Kann die X-3810 ADT folgendes Setup verwirklichen:
    -Gasvorwahl auf 1 Schalter
    -Autorotation auf 1 Schalter
    -Kreiselempfindlichkeit GY-401 auf einem Drehpoti
    -Drehzahlregler GV-1 auf einem 3-Stufenschalter (Aus,1450,1700 upm) möglichst mit Servogeschwindigkeitsreduzierung für weichen Drehzahlübergang beim Schalten.
    ...ist dieses Setup bei der X-3810 ADT praktikabel ?
    2. Kenne leider niemanden, der diesen Sender hat, deswegen würde mich interessieren wie groß der Knüppelweg/winkel in Grad, bzw. im Vergleich zu einer MC-16/20 ist. Da das mein erster Handsender wäre, würde ich ganz gerne einen ähnlichen Knüppelweg haben wegen dem Steuerungsgefühl.
    Was würdet ihr bei dem Sender kritisieren, bzw. was vermisst man beim Heli-Betrieb am meisten *
    Kann man die Schalter durch Ausbauen und/oder umstecken auf persönlichen Geschmack umordnen ?
    Sven.
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hallo sven
    genau das ist das problem über was ich auch gestolpert
    bin als ich diesen sender in betrieb hatte. (2 monate)
    darauf hin habe ich den sender wieder verkauft und eine
    pcm 10 zugelegt . zugegeben ein wenig teuer aber damit
    ist fast alles möglich . zumindest das von dir beschriebene
    problem .
    der knüppelweg ist kleiner du hast also ein direkteren
    steuerweg.
    die schalter kann man bedingt umbauen und umlöten . aber
    achtung, eventuell garantieprobleme.
    ps : es ist entweder möglich den gv1 oder den 401 auf
    ein poti zulegen und das alles nach nerviger programmier-
    prozedur.
    • Sven
      Sven
      Wenn der Kreisel auf einem Drehpoti liegt, würde mir das ja schon reichen.
      Hat die 3810 ADT denn keinen 3 Stufenschalter den man für die Drehzahlauswahl benutzen kann *
      Die hat doch eine Menge Schalter eingebaut.
      Kann man davon keinen einzigen auf einen frei gewählten Kanal legen bzw. stecken *
      Bei der MC-16/20 haben die 3-Stufenschalter ja diesen breiten Stecker, den man auf einen Kanal "stecken" kann...
      Wenn nicht, dann wäre das Schade, denn eine PCM-10X kann ich mir auf keinen Fall leisten ;(
      • Harry-Kedi
        Harry-Kedi
        GV-1 und X-3810 kein Problem, selbst schon ausprobiert.
        Kreiselempfindlichkeit auf Drehpoti auch kein Problem, Auswahl sogar im Menü.
        Autorotation auf Schalter ist vorhanden.
        mfg
        Harry
        • Maik Otto
          Maik Otto
          hallo
          ja , das von dir gewüschte geht auf jeden fall.
          die anlage hat einen flugphasenschalter auf den du mit dem
          gv1 arbeiten kannst . ar geht auch . schalter stecken
          kannst da nichts , sind alle verlötet. aber manche kannste
          zuordnen . aber wie gesagt nur mit viel mühe . das sind
          aber persönliche eindrücke weil ich von der 24 verwöhnt
          bin.
          • Harry-Kedi
            Harry-Kedi
            Hi BetaX,
            Vorschlag, bestell dir die Bedienungsanleitungen der verschiedenen RC´s die in Frage kommen und vergleiche.
            Unterhalte dich mit erfahrenen Piloten, welche Einstellmöglichkeiten denn wirklich benötigt werden.
            Ich habe einen Piloten kennengelernt, der 3D beherrscht und das mit einer X-3810.
            Kannst ja auch hier mal nachfragen, vielleicht scannt man dir die Anleitungen.
            mfg
            Harry
            PS: für eine X10 und 9Z hätte ich selbst auch Interesse.
            • Maik Otto
              Maik Otto
              hallo harry
              interesse an x10 oder 9z . dann schau doch mal unter
              [a href=\"www.\"]www.[/a] cyberheli.com
              • Sven
                Sven
                Danke für Eure Infos !
                Habe jetzt aber noch mal eine Frage:
                Wie sieht es denn bei der 3810-ADT bzw. bei der PCM-10X mit Lehrerbuchse aus ?
                Kann man beide Sender für Lehrerbetrieb mit Einzelübergabe verwenden oder sind Handsender da überhaupt nicht für geeignet ?
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  hi
                  alle x sender sind untereinander zu verbinden . ob das
                  mit den mc anlagen machbar ist ? müßte man mal testen .
                  schönes we
                  • Sven
                    Sven
                    @ maik otto
                    Heißt das, man kann die X-3810 ADT als Lehrersender verwenden ? Hat die eine entsprechende Funktion in der Software mit der man Einzelübergabe realisieren kann (ganz wichtig) *
                    Da der Lehrersender normalerweise einfach ein ppm Signal vom Schülersender bekommt, müsste man doch auch eine MC-16/20 als Schüler verwenden können. Was hat die X-3810 denn für eine Buchse ? Da kann man sich zur Not ja ein Kabel selber basteln...
                    Sven.
                    • Maik Otto
                      Maik Otto
                      hi
                      lehrersender ja , einzelfunktion ? ja zur sicherheit muß
                      ich nachschauen . die buchse ist auf der rückseite
                      und hat die größe für das normale l/s kabel von graupner.
                      ob das mit den mc anlage funzt müßte man testen, ist
                      aber vorstellbar.das habe ich aber nicht selber probiert .
                      wenn du etws zeit (heut abend) hast kann ich das mal bei
                      meiner 10 x testen .
                      • Sven
                        Sven
                        @ maik otto
                        Wenn du das testen könntest, wäre das klasse !
                        Nur ob die X-3810 ADT auch Einzelübergabe hat, dürfte wohl nur jemand wissen der eine besitzt:
                        Ich schreib dem Harry mal eine PN...
                        • UwB
                          UwB
                          • 14.04.2002
                          • 208
                          • Uwe
                          hi Beta X
                          also meine 3810 hat einzel uebergabe...
                          es wurde mit der auch schon an den MC serien in beide
                          richtungen geschult...
                          also die 3810 als lehrer und auch schueler moeglich...
                          mfg
                          Uwe B.
                          • Harry-Kedi
                            Harry-Kedi
                            Hi BetaX,
                            schreib hier mal deinen Richtigen Vornamen, mann tut sich leichter mit der Kommunikation. Als jemand mit einem Phantasienamen anzusprechen.
                            Lehrer/Schüler-Betrieb X-3810 ADT
                            Normaler L/S-Betrieb:
                            alle Funktionen können vom Lehrersender aus oder vom Schülersender gesteuert werden.
                            Programmierbarer L/S-Betrieb:
                            Knüppelfunktionen lassen sich dem Schüler einzeln zuordnen.
                            Grundsätzliche Verbindungen:
                            Der Schülersender muß ein PPM-Sender (oder entsprechende Modulation einstellen) mit DSC-Buchse sein.
                            Der Lehrersender darf mit S-PCM, Z-PCM oder PPM arbeiten.
                            Der Lehrersender muss eingeschaltet sein, der Schülersender nicht.
                            ßbergabe:
                            Mit dem L/S-Schalter gibt mann am Lehrersender die Funktionen für den Schüler frei.
                            Kontrolliert werden muss, die Einstellungen für Servo-Reverse, Dual-Rate, Servoweg, Trimmungen , usw.
                            mfg
                            Harry
                            • Sven
                              Sven
                              Hallo Harry,
                              die X-3810 adt hat also auch einen Schalter für die L/S ßbergabe... *
                              Da fällt mir ein, dass du (natürlich nur wenn du Lust hast) mit evtl. eine Schalterbelegung senden könntest...
                              Vielleicht ein Bild des Senders mit Beschreibung der Schalter. Dann weiß ich ob ich mit der Belegung der X-3810 klar komme, da man die ja nicht frei belegen kann...
                              Vielen Dank,
                              Sven.
