Ich bin vor nicht allzu langer Zeit auf das Futaba Fasst System umgestiegen und fliege meinen 500er Rex nun mit FF7 und R617.
Manches mal wenn ich den Flugakku verbinde laufen die Servos kurz aus der Mittelposition und bleiben dann stehen, es scheint als ob der Heli nicht initialisiert. Normal gehen die Servos ja nur kurz aus der Mitte und neutralisieren sich dann wieder.
Hat das jemand schonmal beobachtet?
Ich bin etwas ratlos....
Sind Robbe FS 502BB.... Glaube aber nicht, dass es an den Servos liegt, da der Gyro und das 9254 auch keinen mucks machen.
Nochmal.... der Regler initialisiert nicht so prompt wie das normal der Fall ist, manchmal dauerts nur etwas länger (2-5 sec) manchmal gehts gar nicht....
benutzt du ein BEC System? Wenn ja.
Stecke doch nur mal zum Test einen Empfängerakku an. Zeihe vorher aber am Regler/ Steller das Pluskabel (rote Kabel in der Mitte) heraus. Wenn nun alles in Ordnung sein sollte so würde ich alle Steckverbindungen überprüfen. Es könnte z.B. auch schon am Reglerkabel liegen was in dem Empfänger eingesteckt wird.
ich habe dein Problem nicht so ganz verstanden. Beschreibe doch mal was du so an Material verbaut hast und was genau passiert (auch der Zustand der LED des Empfängers).
also ich fliege nun seit ca. nem halben Jahr auch diese Combi in allen Modellen.
Propleme hatte ich damit noch nie, auch nicht am LOGO, und den fliege ich mit Hitec Servos.
Eine Sofortlösung kann ich dir leider auch nicht bieten, aber ich denke die Sendereinheit kannst du ausschließen.
Ich vermute auch eher eine Steckverbindung oder ein Proplem mit dem Regler.
Wobei, wenn eine Steckverbindung nicht passt sollte sich eigentlich gar nichts tun oder ?!
Also nochmal langsam...
Verbaut ist ein Align 60A Regler mit dazugehörigem 500L Motor.
Auf der Taumelscheibe werkeln drei Robbe FS502BB auf dem Heck ein 401er mit 9254.
Akkus sind 2x3S SLS ZX 30C verbunden mit 4mm Goldies.
Ich schalte den Sender ein, schalte die Akkus in Reihe und verbinde dann zuerst + und dann Masse zum Regler. Normalerweise bewegen sich die Servos nun Kurz aus der Ruheposition laufen wieder in die Mitte und der Regler bestätigt den Initialisiervorgang.
In seltenen Fällen passiert nun, dass die Servos aus der Ruheposition laufen, und dann verharren, der Regler piept dann aber auch nicht.
Nicht falsch verstehen, dass passiert recht selten, ich trenne dann nocheinmal Masse zum Regler und klemme erneut an, meist funktioniert es dann.
Steckverbindungen hab ich gerade geprüft, der Fehler ist jetzt auch nicht reproduzierbar...
Nee nee, er funktioniert ja, bin heute erst wieder geflogen...
Warum aber zuerst Masse anklemmen...?
Ich habe mal gelernt, dass man zuerst Plus anklemmt und dann Masse....
Seit genau gestern habe ich ein ähnliches Problem, welches ich mitlerweile gelöst habe.
Ich habe nen Jazz gegen einen Jive getauscht. Danach liefen meine DS510 Servos sporadisch auf Anschlag.
Der Jazz hat 5V BEC, der Jive 5,6V. Nachdem ich den Jive auf 5V runter gestellt habe, ist das Problem weg. Bei 6V tritt es fasst immer auf. Bei 5,6V oft hintereinander, dann wieder ein paar mal nicht, dann kommts wieder.
Bei 5V problemfrei. Ich habe heute Robbe angerufen, die konnten sich da keinen Reim drauf machen.
Hmm.... ich hab den Align Regler auch auf 6V BEC Spannung eingestellt.....
Porblem tritt aber wie gesagt nur sporadisch auf... heute beispielsweise gar nicht.
