T10 Sender akku beim laden das... Normal ?
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Habe heut mal meinen sender akku nachgeladen
    Im display stand 9.6 Volt dacht ich mir bevor ich heut mit leeren akku´s da steh lad ich besser mal nach
    gesagt getan nach guten 2h meldete mein lader (graupner ultramat 25) Akku Voll
    Hab mir angeguckt wieviel rein ging, und bin erschrocken hab 2114 mAh nach geladen
    ist das normal ? wieviel geht bei euch rein ?
    Akku war nur handwarm geworden
    Bei wieviel volt liegt die Schwelle bei der T10 das sie sagt akku laden ?
    gruß chris
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    AW: T10 Sender akku beim laden das... Normal ?
    gruß chris
    Hab meine auch schon ein paar mal geladen, sind aber nie mehr als 1500mAh rein.
    Wie hoch steht denn deine Delte-Peak Spannung am Lader?
    Gruß Markus
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      20mv Nicd
      15mv Nimh
      habe mit nimh programm geladen
      für was ist die delta peak spannung gut ?
        Bladti, vielleicht war dein Akku schlecht gewartet nach dem langen Winter? War ein NiMh, nehme ich an, bei denen funkt die Delta Peak-Methode nicht immer.
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          • Schweiz, Widen (AG)
          Ich gehe da besser auf Temperatur, ist viel genauer als Delta Peak
          39 Grad und gut ist
          Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
          • Bladti
            • 01.05.2007
            • 1619
            • Christoph
            Die t10 ist neu hat erst 3 akkuladungen hinter sich
            Wodran kanns jetzt liegen am ladegerät oder sender ?
            gruß chris
              Na am Sender sicher nicht, wieso denn?
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Lädst du mit Akku im Sender?
                • Bladti
                  • 01.05.2007
                  • 1619
                  • Christoph
                  Jep akku vrbleibt im sender
                    Formiere den Akku mal korrekt, stelle das Delta Peak eventuell selektiver, dann müsste der Lader korrekt abschalten. Aber nicht das Laden kurz vor Schluss kurz unterbrechen, damit verwirrst du den Lader, wenn er schlecht programmiert ist.
                    • Bladti
                      • 01.05.2007
                      • 1619
                      • Christoph
                      Was meinst du mit selektiver ?
                      gruß chris
                        Sorry, meinte sensitiver. Also eine kleinere Delta Peak Spannung, damit der Lader nicht überlädt. Dann kann er aber zu bald abschalten, muss man sich halt ausschnapsen. Du musst den Akku aber ohnedies gescheit formatieren, sonst hilft alles nichts.
