Lipos oder Eneloop im Sender???
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #46
    AW: Lipos oder Eneloop im Sender???
    Letzter Beitrag von unten: Der letzte Satz ist auch nicht schlecht
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      #47
      Hallo Uli, danke das hätte ich ja nicht gedacht, dass da noch eine Vertiefung drin ist, da passt der Eneloop prima rein , klasse !!!
      Nochmals vielen Dank.
      siehste u. dafür ist dieses Forum einfach super
      bis dann
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • maschi2704
        maschi2704
        #48
        so hab mir nun auch die Eneloops bestellt. ich hoffe, dass ich damit zufrieden bin.
        LG Sandro
        • speedpilot
          speedpilot
          #49
          Ich habe die Eneloops in der DX6i. Was ich ganz praktisch finde: nach dem Fliegen kommt der Sender an ein altes Graupner Konstantstromladegerät. Je nachdem ob ich morgen wieder fliegen will, dann an 50 mAh-Ausgang und wenn ich nächstes Wochenende erst wieder fliegen will an 10 mAh-Ausgang. Seit einem Jahr völlig problemlos. Kann ich nur empfehlen. Was mir bei den Eneloops aufgefallen ist: ein Laden mit höheren Strömen und Delta-Peak-Abschaltung hat bei mir an zwei Ladegeräten bei NiMH-Einstellung nicht funktioniert. Die Dinger sind da sehr eigen. Mit bestimmten Ladegeräten, die bezüglich Delta-Peak sehr fein differenzieren oder sogar einstellbar sind, soll es aber lt. Hörensagen funktionieren.
          Georg
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #50
            Ich lade díe Eneloops mit einem alten Ladegerät einer Kamera, die Ladeschlussabschaltung funktioniert prima!
            • maschi2704
              maschi2704
              #51
              So nun hab ich die Eneloops schon paar Tage im Sender. Was meint Ihr, wie man die Laden soll. Will sie ja nicht immer ausbauen. Immer langsam laden mit 0.1A oder kann man auch höher laden?
              Hab bisher nur einmal geladen aber mit 0,7A. Denk mal das ist bissl viel was?
              LG Sandro
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #52
                0,7 Ampere ist schon reichlich viel, ist aber noch erlaubt, wenn man es seeeehr eilig hat. Normal sind ca. 200 Milliampere. Heiß werden sollen sie am Ende nicht.
                • maschi2704
                  maschi2704
                  #53
                  mmh. Ok dann lad ich das nächste mal mit 0,2 A
                  Danke
                  LG Sandro
                  • HeliVirus
                    HeliVirus
                    #54
                    ich hole das Thema mal wieder aus den Tiefen.
                    Wo kann ich denn mittlerweile einen günstigen und konfektionierten Eneloop-Akku für die MC-22 bestellen (8 Zellen und vermutlich 2000 mAh)? Ich sehe nur welche für Robbe/Futaba-Sender und somit den falschen Steckern.
                    • key2
                      key2
                      #55
                      Mal schnell nach "Graupner" und "Eneloop" gegoogelt: Klick
                      • KasperSky
                        • 18.03.2009
                        • 87
                        • Tobias
                        #56
                        Bin auf dieses Thema gestossen.
                        Habe mal eine Frage:
                        Betreibt einer die Eneloop´s in verbindung mit 2,4GHZ von Act.
                        Da der Stromverbrauch ja etwas höher sein soll als bei 35MHz hält der Akku das?
                        • key2
                          key2
                          #57
                          Die Anlagen können alle mit max 100mW senden. Ich glaube, da lacht der Senderakku drüber, wenn er könnte
                          • Roooocky1986
                            Roooocky1986
                            #58
                            Hab auch eine Frage.
                            Habe eine MX-16s mit 2100mAh Lipo
                            Habe das Problem das ich öfters vergesse (speziäl nach den Sim fliegen) das ich die Funke ausschalte dann ist sie eingeschaltet bis der Akku defekt ist.
                            NiXX würde das nichts ausmachen.
                            Wie sieht das mit den Eneloops aus?
                            Oder gibt es einen anderen Akkutyp der besser geeignet ist?
                            Gruß Roland
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #59
                              Naja, Eneloop ist NiXX! Aber nix ausmachen tät ich nicht behaupten...
                              Eneloops dürfen nicht tiefentladen werden.
                              • key2
                                key2
                                #60
                                Dann bleib doch bei NICD oder NiMh....never touch a running system....
