FC 28 LiPo bzw. LiFePo Akku ??
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    hallo,
    hat die fc28 schon mal jemand umgerüstetauf Lipo bzw. müsste theoretisch LiFePo akkus ( 3 zellen) funktionieren ohne lang rumgebastle mit einem spannungsregler.
    lifepo haben eine nennspannung von 3,3v und eine theoretische ladeschusspannung von 3,6v.
    gibs da probs zu erwarten ?
    grüssle
    erich
  • Tom60
    Tom60
    AW: FC 28 LiPo bzw. LiFePo Akku ??
    Habe die FC 28 auch schon mit S3 Lipo 1500 mAh betrieben.
    Läuft einwandfrei.
    Mann muss nur auf die Spannung achten da der Spannungswarner in der Fc 28 auf
    NC Akkus ausgelegt ist und erst bei ca 8,5 Volt anspricht. Das ist für Lipos zu wenig.
    Der Sender ist mit Lipos wesentlich leichter was ein Vorteil ist.
    Gruss Tom
    • ukrummi
      • 14.08.2008
      • 376
      • Uwe
      • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
      Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
      hallo,
      grüssle
      erich
      habe schon länger Lipo drin, keine Probleme gehabt, aber auch immer mit Balancer geladen.
      Wegen angeblich abgebrannter Bauteile in Forenberichten später eine Diode zur Spannungsreduzierung nachgerüstet,
      diese Reduzierung muß man dann aber in der Akkuanzeige mit berücksichtigen!!
      U.K.
