T-10 Gasgerade via Drehregler anheben
  • siliconsensing
    siliconsensing
    wie kann ich bei einem E-Heli im Reglermode, also Gasgerade, mittels Drehgeber
    die Gaskurve anheben oder absenken um die Drehzahl stufenlos zu ändern?
    mach ich das mit einem Mischer von z.b. K8 auf K3, oder kann man bei der T10 die
    fixe Zuordnung von K3/K6 aufheben, und Gas z.b. auf K7 legen?
    Th Cut /Th Hold wirkt aber ausschließlich auf K3, oder übersehe ich da was?
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: T-10 Gasgerade via Drehregler anheben
    hi,
    ich hab ne fx 30 , da ist es so , dass der sender bei einstellen des hr3 (120°) taumelscheibenmischers, automatisch beide drehregler mit funktionen belegt. der linke war bei mir automatisch auf regelung des schwebe-pitch und der rechte automatisch auf die gasgerade/kurve. so kann ich quasi studenlos die fest vorgegebene gaskurve/gerade nach oben und unten verschieben (allerding nur in einem bestimmten bereich), glaube nicht, das du das suchst.
    schau mal in deinem menü, ob es da einen punkt funktionen gibt, da kannst du dann frei wählen , auf welchem geber welche fkt. zugeordnet ist. du müsstest dann den linken poti (bei mir heisst er ld) auf den gaskanal schalten.. so in etwa..
    also wenn ich -ganz frech- anneheme , dass das bei deiner t10 genau so geht.
    gruß
    mario
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • siliconsensing
      siliconsensing
      genau das ist der Punkt, es gibt Hover Throttl ) und Hover Pitch, wobei sich die Gaskurve
      wie du sagt, punktuell varieren lässt.
      Nur das ist für Regler im Gov Mode total unbrauchbar!
      Via Zuordnen im Menü lässt sich ausschliesslich K5,6,7 belegen
      ziemlich eingeschränkt die Software, die treiben einem ja richtig zur T12
      wobei der Rest vom Sender Top ist.
      Wird wohl nur wie o.e. gehen
      • pit100
        • 06.05.2007
        • 489
        • Goch
        ich habe einfach einen der 6 Mischer genutzt:
        VRA->Gas eingestellt.
        Also im Menu für Mischer 1
        eine Rate eingegeben (bei mir 20%)
        Mix: on
        Master: VrA
        Slave: CH3
        Link: OFF
        SW: STK-Gas
        Posi: Null
        Jetzt kann ich während des Fliegens die Gaskurve anpassen.
        Das selbe habe ich für Kanal 4 (Kreisel Empfindlichkeit) genutzt um mich an die
        richtige Einstellung im Flug heranzutasten.
        Pit
        GruÃ? Pit
        • siliconsensing
          siliconsensing
          super, habe das gerade wie oben probiert, funtioniert Top, Vielen Dank!!!!
          immer diese Graupner Umsteiger
