FF 10 Programm für rex 600 nitro
  • tschasdl
    tschasdl
    hallo heligemeinde
    kann mir einer eine programmier anleitung für die ff10 posten für meinen 600er nitro.
    habe meinen 500 er elektro programmiert und funktioniert auch bestens, aber beim nitro komm ich nicht so klar.
    z.b.
    - habe das gasservo auf dem seitlichen schieber links, ganz zu mir geschoben = aus
    - ein raster weiter nach vorn, ist zum starten, der rest linear bis zum vollgas.
    - kann ich, oder wie muß ich vorgehen um evtl mit einem schalter den motor
    auszumachen.
    - wie prog. ich autorotation
    - wie kann ich auf dem schieberegler die flugzustände zuordnen.
    - wie oder wo habt Ihr das gas liegen.
    währe um hilfe sehr dankbar
    Gruß aus München
    Tschasdl
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: FF 10 Programm für rex 600 nitro
    Hallo also sind ja mächtig viel Fragen ! Kommst ja besser vorbei und ich stell ihn dir ein !
    Gebrauchsanweisung nicht dabei ? Ansonsten schreib ich sie mal hier rein in 2 Std.
    Grüße Karsten
    • tschasdl
      tschasdl
      servus
      doch gebrauchsanweisung ist dabei,aber für mich nicht ersichtlich ob ich zb menü: motor aus, brauche und wenn ja, wie prog.
      und so.
      Gibts nicht ein standart setup fürn 600er nitro bezüglich ff10 oder ff9
      gruß
      tschasdl
      • Andy 100
        acrostyle
        Teampilot
        • 16.04.2007
        • 1054
        • Andre
        • FMSC- Steinfurt/Münsterland
        Moin Moin,
        ich habe meine Flugzustände auf dem Schalter C und D, also Norm/IDL1/IDL2 und IDL3. Autorotation habe ich auf Schalter B.
        Zuerst die Flugphasen in den Gaskurven von INH auf ON/OFF stellen und dann in Conditions die Schalter und die Schalterstellung zuordnen.Eigentlich ganz einfach wenn man kurz die Anleitung ließt.
        Bei Autorotation einfach ins Menü gehen für Autorotation und einfach von INH auf Off stellen und dann auch in Conditions einen Schalter zuordnen.
        Andre
        Team Acrostyle-Modellbautechnik
        Voodoo 700/ G500/650N/770
        Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Hallo klar brauchst du Motor aus . Mach einfach aus dem Mix -INH auf off und leg den SW- auf SwH und die Posi auf Down . Und schon kannst du wenn du den Schalter H hinten ziehst den Motor abstellen . Die Rate musst du mit dem Servo einstellen geht aber meistens mit 20 % i.o.
          Grüße Karsten
          • Bladti
            • 01.05.2007
            • 1619
            • Christoph
            Das gasservo kommt auf kanal 3
            was meinst du damit ?
            auszumachen.
            Das kann man im untermenü motor aus programmieren....
            im untermenü autorotation mix auf on stellen und gas position programmieren
            Am besten gar net das ist meienr meinung nach quatsch die gehören auf die SCHALTER dafür sind die da
            Auf kanal 3 und wen du einen drehzahregler hast dann auf 7 oder 8
            Im drehzahlregler menü einstellen mix>act sw cont -cut- -CH7 oder halt 8 je nach dem
            hoffe das bringt dich weiter
            gruß chris
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Hi Tschasdl,
              ich kann dir jetzt nicht genau zum Rex die Prog anleitung gebein aber mal so die groben schritte mit gas undso, den Rest kriegst dann auch co hin wenn du den 500er schon geproggt hast.
              Also punkt 1 und 2 vergiss erstmal, Gas auf dem Schieberegler funktioniert nicht
              zu 3.: Menu Basic-->Motor-Aus-->Mix auf aktiv stellen--> position des Servos festlegen(Rate)-->(GAS) ab welchem Punkt der Schalter "scharf" ist einstellen--> (SW) Schalter auswählen mit welchem du den Motor ausschalten möchtest-->(POSI)bei welcher stellung Motor aus ist bzw der Gasschieber ganz geschlossen ist.
              zu 4.: Autorotation geht so: ADVANCE Menu Seite 2 bei CONDITION dort sind auch deine Flugzustände zuzuordnen. Also CONDITION-->THR-Hold-->Aktivieren-->Bevorzugtren Schalter auswählen-->schaltrichtung festlegen.
              Dann zurück auf ADVANCE Menü Seite 1--> AUTOROTATION-->MIX auf ON-->POSI Gasstellung festlegen FERTIG.
              zu 5.: Flugzustand auf schieberegler das geht nicht. Mach es so: ADVANCE Menu Seite 2 CONDITION-->IDLE-UP-->1. 2. auf ON-->(SW) ich hab das z.b. auf schalter E-->(POS) 1.CENTER 2. DOWN ---- Wenn der Schalter auf UP (UP ist von Oben gesehen der schalter nach UNTEN, bisschen unlogisch) steht bist du im NORMAL modus.
              Jetzt kannst du im ADVANCE Menu Seite 1 bei Gaskurve eine solche einstellen. Cursor ganz nach oben bewegen auf NORM dann kannst du zwischen den Zuständen umschalten.
              zu 5.: Gas hat man nicht auf einem steuerbaren Kanal, das wird vom Sender dann dazugemischt, wenn du deine GASKURVE schön eingestellt hast.
              So ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, falls noch Fragen sind sach Bescheid
              Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2009, 18:41.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Wenn mir jemand alle Fotos der Menüs schickt mach ich ein PDF.
                Also Finger aussem A.sch und los
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  Das hat doch eigentlich schon FUTABA gemacht
                  Ich mach heutabend mal n paar pics, wo soll ich sie hinschicken?
                  • Bladti
                    • 01.05.2007
                    • 1619
                    • Christoph
                    Am besten ins forum einstellen dann hat jeder was davon
                    gruß
                    • tschasdl
                      tschasdl
                      servus
                      ja bitte bilder, weil einmal angeschaut ist oft besser als zweimal erklärt.
                      danke an alle
                      gruß tschasdl
