ich versuche gerade den TT-Regler BLC-40 zu programmieren. Das mache ich, indem beim Einschalten des Helis den Gas-Schiebeschalter (Kanal 6) auf Vollgas schiebe.
Der Regler geht jedoch nicht in den Programmiermodus. Ich vermute, dass es daran liegt, dass der zugeordnete Geberschalter (Schiebeschalter) von Kanal 6 von -100% bis 0% verläuft. Ich habe hier gelesen, dass einige auf 125% gehen mussten, damit der Regler in den Programmiermodus geht.
Ich schaffe es nicht, bei Kanal 6 einen positiven Bereich einzustellen (bsp. -100% bis +100%). Die Mittelstellung des Schiebers ist bei 0%, darüberhinaus bleibt es bei 0%.
Beim Schieberegler von Kanal 7 habe ich damit keine Probleme. Dort geht es.
Die Gebereinstellungen hierzu sind identisch und ich sehe auch keinen Mischer, der Kanal 6 mischt.
Habt ihr eine Idee, wieso Kanal 6 bei mir nicht in den positiven Bereich gelangt?
Grüße, Matze
