Jeti TU Modul mit LED´s bestücken???
  • maschi2704
    maschi2704
    Hallo liebe 2,4 GHz Fliegergemeinde!
    Ich habe mir nun auch das Jeti TU Modul für meine MC 22 gekauft und eingebaut. Es funktioniert alles echt super. Nun möchte ich gern eine LED einbauen, damit ich genau weiß, ob ich nun den 35 MHz oder 2,4 GHz bereich eingestellt habe. Kann man denn die grüne Leitung mit ca. 6V benutzen um eine LED einzuschleifen ohne das man irgendwelche Verluste bzw Störungen hat?
    Wer hat denn schon erfahrungen gemacht?
    LG Sandro
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    AW: Jeti TU Modul mit LED´s bestücken???
    Hallo Sandro,
    ich selber betreibe meine MX16 nur mit 2,4 Ghz.
    Aber im Nachbarforum hat jemand es umgebaut auf 35 Mhz und 2,4Ghz und es mit Lämpchen angezeigt.
    Hier der Link:http://www.rc-network.de/forum/showt...highlight=jeti
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      je nach Montage des Umschalters und der 2G4-Antenne braucht man keine LED. Platziere den Umschalter so, daß er zwischen der 35MHz und 2G4-Antenne sitzt und man den Schalthebel nach links oder rechts schalten kann. Zeigt der Schalter zur 35MHz-Antenne, dann ist 35MHz aktiv und umgekehrt. Ist doch einfach zu merken, oder? Falls das mit der Platzierung nicht geht, einfach einen Aufkleber neben dem Schalter drauf, wo 2G4 und wo 35MHz ist.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • maschi2704
        maschi2704
        Moin Moin!
        Naja das mit dem Schalter hab ich ja schon so geregelt, dass er weg von der 35 MHz Antenne zeigt dann im 2,4 GHz bereich sendet aber ich finde es schon cool, wenn dann noch eine LED leuchten würde.
        Kann man denn die 6V Leitung die ja bei 35 MHz nicht geschaltet ist denn nicht dafür benutzen? Müsste doch dann beim betrieb von 2,4 GHz funktionieren. oder?
        LG Sandro
        • Amateur
          Amateur
          Dein Schalter schaltet doch die Spannung zwischen den Modulen um; also kannst Du an den Ausgang auch eine LED (mit Vorwiderstand für ca. 12V) anschließen. Fertig sieht das dann so wie im Bild (MC-22s) aus.
          Holger
          • Roland
            • 14.06.2001
            • 225
            • Roland
            je eine LED mit Vorwiderstand (ca. 680 Ohm) parallel zu den Betriebsspannungsanschlüssen der HF-Module - fertig.
            Ich habe meine MC 24 auf 2,4GHz umgebaut. Die HF-Module werden jeweils mit Betriebsspannung und Impuls über eine kleine IC-Logik geschaltet. Umgeschaltet wird über einen einpoligen Knüppelschalter. Versehentliche Umschaltung wird mit der Alu Knüppelabdeckung verhindert.
            Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
            Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
            • maschi2704
              maschi2704
              Hallo Holger und Roland!
              Hab leider von Elektronik keine richtige Ahnung. Ich dachte, wenn ich den grünen Draht mit einbeziehe, dann könnt das klappen.
              Wie gesagt eine LED würde mir ja reichen.
              Hat jemand einen kleinen Schaltplan wie man das auch mit nicht viel Erfahrung handhaben kann?
              LG Sandro
