FX30+Jazz einlernen sowie Frage Funktionszuweisung
  • loopsy
    loopsy
    Bitte die Futaba Profis hier kurz um Hilfe, ob ich das "erreichte" so lassen kann:
    Ich habe den Align Serien-Regler gegen einen Jazz80 getauscht.
    Weg vom Steller-, hin zum Regler/Governerbetrieb.
    Also musste ich den Jazz auf die Funke einlernen.
    Um nicht alles neu einstellen zu müssen, habe ich denselben Modellspeicher
    genommen, KEIN neues Modell angefangen.
    Jazz einlernen: Um dies zu bewerkstelligen, habe ich fogendes angestellt:
    - meine 1. Flugphase "Normal" auf 0% Gasgerade eingestellt
    - meine 2. Flugphase "IDLEUP1" auf 100% Gasgerade eingestellt
    - Flugphase "Normal" angewählt
    - dann den Jazz angeschlossen, in Programmiermodus gebracht
    - nach der 4er Signalfolge die Flugphase von "Normal" auf "IDLEUP1" umgeschaltet.
    Dies sollte dann den maximalen Weg von 0% auf 100% beschreiben.
    Der Jazz hat auch ordentlich quittiert, ich frage mich nur, ob das "Anlernen" nun
    auch erfolgreich stattgefunden hat oder ob meine Idee Schrott war....
    Falls ja, wie sollte ich es stattdessen machen?
    Kann man den Jazz auch in einem Flächenprogramm "Einlernen", mit herkömmlichen
    Gasknüppel und dann einfach anschliessend auf Mode 4 umschalten?
    Frage 2
    Ich habe bemerkt, daß ich im Menü "Funktionen" immer noch bei Kanal3 (GAS)
    den Geber "J2", also den rechten Knüppel, zugeordnet habe derzeit.
    Das war beim Erstellen des Modells damals anscheinend so vorgegeben
    und ich hab mich da wohl nicht drum geschert bisher....
    Der rechte Knüppel regelt aber nicht den Motor, sondern Pitch (fliege Mode1).
    Es findet keinerlei Drehzahländerung statt, was ja auch gut ist soweit.
    Die Motorreglung geschieht hier einfach durch Schalten des Flugzustandes,
    durch einen der dreistufigen Schalter und der jeweils zugeordneten Gasgerade.
    Ich hab da ein Verständnisproblem. Es läuft zwar so wie ich will, aber ich
    möchte es ja auch verstehen...
    Sollte da nicht anstatt des Gebers J2 eher der Schalter für die Flugphasen
    eingetragen werden?
    Ich kann z.Bsp auch FZS-HOLD nur dann aktivieren, wenn der Gasknüppel
    im ersten drittel steht. Das sollte doch ein Hinweis sein, daß der rechte
    Knüppel noch irgendwie am Gas "rumpfuscht"
    Habe dann den Gaskanal mal auf den Schalter für die Flugphasen gelegt
    im Funktionen-Menü, doch die FZS-HOLD Funktion funzt dann gar nicht mehr....
    Bitte um Nachhilfe....
    Oli
  • Stefano81
    Stefano81
    AW: FX30+Jazz einlernen sowie Frage Funktionszuweisung
    Hi Oli,
    zu Frage 1:
    Ja, einwandfrei. Hast Du richtig gemacht.
    Du kannst natürlich auch die Gaskurve "löschen" - also einfach eine Gerade von 0 - 100% und über den Gasknüppel den Regler programmieren. Macht im Ergebnis keinen Unterschied.
    zu Frage 2:
    Das hast Du ein bisserl falsch verstanden, ist aber auch etwas verwirrend.
    Deine Annahme ist flasch - normalerweise (also z.b. bei einem Verbrennerheli) steuert man mit dem Pitchknüppel zwei Funktionen, nämlich Pitch und auch Gas. Dafür gibt's dann in der Steuerung die beiden entsprechenden Kurven, um deren Verhältnis abzustimmen. Das Gasservo sollte immer so steuern, dass der Rotor die gleiche Drehzahl beibehält, egal welcher Pitchwinkel an den Rotorblättern ansteht.
    Bei deinem Elektroheli ist das natürlich einfach. Der hat einen Governor-Mode und regelt die Drehzahl selbst. Diese hast Du ihm ja aber gerade vorgegeben über die Gasgerade - und diese bezieht sich eigentlich auf die Knüppelstellung des Gas/Pitchknüppels. Natürlich könntest Du den "Gaswert" auch anders vorgeben, z.B. über Schalterstellung, Schieberegler oder wie auch immer. Aber das mit der Gasgeraden ist eine sehr gängige Methode. Also lass das so wie's ist.
    Ciao
    Stefan
    Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2009, 01:38.
