SchwebePitch
  • Gangster
    Gangster
    SchwebePitch
    Anfänger Frage wie stell ich mein Schwebepitch bei meinen BeltCP ein ?
    Oder besser bei welcher stellung ist der Schwebeoitch erreicht?
    Danke für Hlife...:dance :
  • Gangster
    Gangster
    AW: SchwebePitch
    Was heist 4 /5°? stellung bei Pitch??
    • Michael W
      Michael W
      AW: SchwebePitch
      Du stellst keinen Schwebepitch ein.
      Du stellst nur Pitch neutral und Pitch Max ein. Schwebepitch hast du, wenn der Heli abgehoben die Höhe hält. Das ist irgendeine Posotion zwischen mitte und Max. Eigentlich völlig unwichtig zu wissen wo der Knüppel steht.
      Wie ich sehe, wird die qualität langsam besser, wenn auch nicht gut.
      Ein Heli hebt, je nach Drehzahl bei 4-5° ab.
      • Gangster
        Gangster
        AW: SchwebePitch
        Danke aber wp soll der Pitch stehen? so das er Ruhig in der Luft hängt?
        Ich bin nur ein paar mal abgehoben. Ich Erlerne noch das schweben!
        Hab Pitch bis jetzt immer auf voller pauer gehapt.
        und gestern läss ich was über Gas-Pitchkurve für den Schwebeflug..
        was heist 4 oder 5° Pitch*?
        • marjot
          • 07.07.2008
          • 1118
          • Marius
          • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
          Was hast du denn für einen Sender?
          Vielleicht hilft dir das:
          Du solltest bei Knüppelmitte 0° Pitch einstellen. Wenn der Heli dann bei etwas mehr als Knüppelmitte abhebt, ist das der Schwebepitch.
          Du stellst deinen Pitch bei Knüppelmitte einfach auf 0°. Wenn du dann etwas mehr Pitch reinschiebst, wird der Heli abheben. Wenn du Pitch gibst, verändern die Blätter ihren Anstellwinkel. Etwas über Knüppelmitte sollten dann so 4-5° sein, was dann den Heli ungefähr auf einer Höhe hält. Aber ein Hubschrauber fliegt nicht von alleine, du musst permanent Pitch aussteuern, genauso wie Roll und Nick!
          Zuletzt geändert von JMalberg; 19.03.2009, 00:30.
          GruÃ?,
          Marius
          • Gangster
            Gangster
            Ma ne andre blöde frage, wie ist es richtig gas geben bis die Rotoren anlaufen, dann Pitch geben bis Mitte oder wie macht mann es richtig?
            Danke Mfg David
            Danke aussteuern meinst du gas geben* seh ich des RICHTIG*
            • Daveman
              • 25.09.2008
              • 1094
              • David
              • Stuttgart (Rosensteinpark)
              AW: SchwebePitch
              Gaskurve wird so eingestellt, dass sich die Drehzahl nicht verändert.
              Du lässt ihn per Schalter in 0° (Knüppelmitte) auftouren, und hebst dann ab, in dem du pitch gibst.
              T-Rex 500 ESP Microbeast
              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
              • marjot
                • 07.07.2008
                • 1118
                • Marius
                AW: SchwebePitch
                Ein Heli braucht 4-5° Pitch um zu schweben. Da der Heli recht klein ist, wird er permanent steigen oder sinken. Dem musst du entgegenwirken in dem du den Pitch permanent anpasst. Wenn er steigt, ziehst du, wenn er sinkt, drückst du. Das Gas sollte gleichbleibend sein.
                GruÃ?,
                Marius
                • Gangster
                  Gangster
                  AW: SchwebePitch
                  Ich glaub i hab geschnalt. also wenn er dann abhept hab ich meine Pitch gas kurve und muss dann nur noch aussteuern, mit Nick /Roll /Gier/Gas.
                  So das ich das schweben erlernen kann? ist das richtig?
                  Danke für korektur..
                  • wossi04
                    wossi04
                    AW: SchwebePitch
                    Schau mal dir mal erstmal den Beitrag http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=178151&sid=[/url]
                    zum Einstellen eines Heli an, das hilft dir bestimmt.
                    • Gangster
                      Gangster
                      achso wenn gas gleich bleiben soll muss ich also nicht mit Gier aussteuern?
                      Danke das kenn ich schon hab ich scho par mal angeschaut, er ist ja vor eingetellt Mechanisch...
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 19.03.2009, 00:32.
                      • marjot
                        • 07.07.2008
                        • 1118
                        • Marius
                        AW: SchwebePitch
                        Also wenn du den Regler im Stellermodus betreibst, solltest du die Gaskurve so programmieren, dass beim Pitch geben die Drehzahl nicht runtergeht.
                        Wenn du Pitch gibst, egal ob positiv oder negativ, wird die Drehzahl runtergehen, da mehr Leistung benötigt wird. Daher musst deine Gaskurve eine V-Form haben, damit bei Belastung gerade so viel Gas mehr gegeben wird, dass die Drehzahl gleich bleibt. Hierbei hilft ein Regler im Reglermodus. Dem gibst du z.B. 75% Gas vor, und der versucht die Drehzahl zu halten, ohne dass du eine Gaskurve erfliegen musst.
                        Also mit dem Gaskanal versuchst du die Drehzahl bei jeder Knüppelposition gleich zu halten.
                        Mit Pitch steuerst du den Anstellwinkel der Blätter und damit das Steigen und Sinken des Helis.
                        Gier hat damit überhaupt nichts zu tun. Gier ist das Steuern des Hecks, also das Drehen um die Hochachse.
                        http://www.rclineforum.de/forum/thre...hreadid=140272
                        GruÃ?,
                        Marius
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          AW: SchwebePitch
                          Also ich gehe mal davon aus das er ein RTF Modell gekauft hat,,,das heisst den Belt mit Sender. Oder hast du dir den Belt gekauft und einen extra Sender?
                          Zeig doch mal ein Link von deinem Belt+Sender falls es eine Kombi war.
                          Denn falls es der Sender vom Belt ist kannst du wahrscheins da nicht viel Programmieren da der Sender ein vorinstalliertes Programm drin hat.
                          • Gangster
                            Gangster
                            Danke für die Antwort aber ich check es Irgendwie nich Wie gaskurve und V-Form*
                            Währe dir dankbar wenn du es mir etwas einfacher erleutern könntest!!
                            Danke
                            Mfg David
                            ein Link zu meiner Funke, ja habe die RTF version
                            da hab ich ihn gekauft...
                            Danke für hilfreiche antworten
                            • marjot
                              • 07.07.2008
                              • 1118
                              • Marius
                              AW: SchwebePitch
                              Probiers mal mit der Suchfunktion hier im Forum oder Google.
                              Vielleicht hilft das:
                              GruÃ?,
                              Marius
