Frage FX30/FX40/T12 Taumelscheibenmenü Einstellung
  • loopsy
    loopsy
    Habe eine Frage zur Taumelscheibeneinstellung bei der FX30 bzw FX40,
    wobei ja auch die T12 dieselbe Software wie die FX30 hat:
    Auf "Menüseite1" gibt es ja die Werte für Taumelsch.AFR,
    dort sind bei mir für
    ROLL +50%
    NICK +62%
    PITCH +50%
    eingestellt.
    Auf "Menüseite2" dahinter sind die entsprechenden Mischer einzustellen.
    Alle Mischer stehen in der Grundeinstellung auf 100%, außer den Mischern
    für
    NICK-ROL (50%)
    NICK-PIT (50%).
    Frage: Muss ich diesen Wert (50%) nun ebenfalls auf 62% hochsetzen
    oder bleibt alles wie es ist ?
    Wie ist das bei Euch eingestellt ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Oli
    Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2009, 09:17.
  • thorsten0211
    thorsten0211
    AW: Frage FX30/FX40/T12 Taumelscheibenmenü Einstellung
    Hi, nein das lässt Du so wie es die Anlage vorschlägt.
    NICK-PIT würde sich bei einer 140 Grad Anlenkung von selbst anders einstellen......
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      also an den Werten nicht verstellen.
      Schaue dir mal die Servowege an wenn du Nick steuerst, dann siehst du das das Roll und das Pitchservo wenider Weg machen als das Nick Servo bei der 120° TS Anlenkung.
      Das hängt mit der Taumelscheiben Geometrie zusammen und muss so sein.
      Wenn die das alles auf gleiche werte setzen würdest, hast du Automatisch Bei Nick einen Anteil Pitch mit drin, denn du würdest so den Drehpunkt der TS bei Nick nicht mehr Mittig haben. dadruch hebt oder senkt sich dann die TS bei Nick.
      Das hängt alles mit den Hebelwirkungen zusammen. Bei einer 140 Anlenkung sind die Wege alle Gleich einstellt, das dort die Hebel wieder symetrisch sind.
      Uli
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        Taumelscheiben Detail Einstellungen:
        Hier werden die Servoausschläge so eingestellt, um eine rechtwinkelige TS Ausrichtung im gesamten Pitch Bereich zu erhalten und um weiters eine Interaktion mit zyklischen Steuerbefehlen auszuschliessen...
        Das korrekte Einstellen wird sehr schön in der beigefügten Bedienungsanleitung beschrieben (FX-30)!
        Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2009, 09:49. Grund: Rechtschreibung
