Externes BEC Frage
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Externes BEC Frage
    Ich habe 3x 0254 plus SH-1357 im T-Rex 450 hinter dem Einfach-BEC eines Jazz40 pur. Der bringt bis zu 2A, wenn's auch fast schon haarig ist. Bisher gab's keinerlei Probleme, obwohl der RX ein AR7000 ist.
    Die 1,5A je Servo werden wahrscheinlich der Blockierstrom sein.
    • Roger
      Roger
      Hallo Leutz,
      10A...
      Wollt ihr euren Antrieb über das BEC versorgen?
      Wenn du dann noch eine passende Verkabelung in den Zossen legst kommt er nicht mehr hoch.
      • Nordfriese
        Nordfriese
        da ich mit dem Thema noch nicht weiter gekommen bin, was sagt der Fachmann zu dem hier?
        oder hat da wer was passendes für mich?
        Danke für Info,
        Lothar
        • marjot
          • 07.07.2008
          • 1118
          • Marius
          • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
          Bei nem BEC würde ich was bewährtes nehmen! Und nix für 1 € aus der Bucht!
          Du musst immer dran denken, wenn das Teil ausfällt, wird dein Heli auf jeden Fall runterfallen!!!
          Castle Creations BEC:
          Ich werde das hier in meinen 600er bauen:
          Jeti MAX BEC 5A Dauer / 12A max :
          Marius
          GruÃ?,
          Marius
          • Nordfriese
            Nordfriese
            Hallo Marius,
            wie kommst du dann mit der Eingangsspannung von max. 16 V. hin?
            Lothar
            • marjot
              • 07.07.2008
              • 1118
              • Marius
              Mit nem 2S Lipo
              Sorry, hab vergessen zu sagen, dass mein 600er ein Verbrenner wird. Der bekommt einen separaten Empfänger-Lipo.
              Dann könntest du immer noch das CC-BEC nehmen. Das geht bis 6S Lipo!
              Hab beide aber noch nicht verwendet, also ohne Gewähr. Hab bis jetzt aber noch über keins von beidem Schlechtes gehört!
              Marius
              GruÃ?,
              Marius
              • Nordfriese
                Nordfriese
                alles klar.
                weiss noch nicht was ich mache.
                lothar
