XZ-P1 iFS Programmer wird von PC nicht erkannt
  • redstar
    redstar
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Graupner XZ-P1 iFS Programmer und will den an den PC anschließen. Das Teil war gerade bei Graupner zum Update auf Version 3. Ich habe die neueste Software bei Graupner runtergeladen und installiert. Wenn ich den Programmer anschließe erkennt der Computer zwar eine USB-seriell Converter und zeigt den im Gerätemanager an, wenn ich aber die Software starte kommt immer "USB Device not found" oder so. Ich habe dies auf einem Vista 64 und einem XP Rechner getestet immer mit dem selben Ergebniss
    Kennt jemand das Problem? Ist der Programmer hin? Bin ich zu doof?
  • calimero_heli
    • 07.11.2005
    AW: XZ-P1 iFS Programmer wird von PC nicht erkannt
    Welches Program startest Du denn, die XDP Exe ? Bei mir funktioniert's allerdings Vista 32bit
    Andy
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Vista64 nimmt nur von M$ zertifizierte Treiber an. Auch der V-Stabi-USB läuft nicht unter Vista64.
      Dann sollte es aber unter XP32 laufen.
      Evtl muss das BS auch neu gestartet werden.
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Hallo redstar,
        Die Parametereinstellung für die iFS-3 Empfänger geht auch ohne Programmer.
        Zwar nicht so komfortabel; aber es geht. Das hilft dir zwar nicht direkt bei deiner Frage . Aber evtl. kannst du mit der ges. Inbetriebnahme von iFS-3 weitermachen.
        Gruss Frank
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • siedleri
          siedleri
          Zitat von redstar Beitrag anzeigen
          Hallo Zusammen,
          Versuch mal folgendes.Bring mal deinen Empänger den du auslesen bzw.programmieren möchtest, in den Komminaktionsmodus lt.Anleitung und starte dann erst die XDP-Software.Dann dürfte es funzen.
          gruß
          siedleri
          • redstar
            redstar
            Hallo an alle, erstmal Danke für die Tipps!!!
            Leider geht das Ding immer noch nicht die Fehlermeldung ist immer noch "XPD/Telemetrie Station hardware not found" und kommt bei allen Programmen (Analyzer, RXDiag, TXDiag und XPS). Auch der Tipp mit dem Empfänger erst in Programmiermodus schalten hat leider nicht funktioniert. Vielleicht sende ich das Ding echt zu Graupner zurück zur Reperatur, auf die Gefahr hin bald mehr Portokosten gezahlt zu haben als das Ding gekostet hat....
            • siedleri
              siedleri
              versuch doch nochmal was.
              Die alte Software mit Hilfe der Systemsteuerung entfernen.
              Kontrollieren ob alle XPS Dateien/Ordner vom Rechner gelöscht sind.(Ggf.manuell
              löschen.
              Dann die aktuellste Software hier:
              downloaden und installieren.
              Sollte das auch nicht klappen.Gehst du auf der XPS-Homepage
              ins Forum und da gibt es eine unoffizielle Anleitung auf englisch zu der XDP-Software.
              Wenns dann nicht klappt, kannste immer noch einschicken.
              siedleri
              Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2009, 20:14.
              • rs_rudi
                rs_rudi
                Hallo beachtet bitte dringend die spezielle Anleitung des XZ-P1 für das ding gibt es einen eigenen Bindevorgang der sich von dem Sender und Empfänger binden unterscheidet ist mir auch das 1.te mal passiert wollts auf meinen Mac schieben und habs nach lesen der Anleitung dann doch auf mich geschoben.
                mfg Rudi
                • redstar
                  redstar
                  Hallo alle,
                  leider habe ich vergessen das Thema abzuschließen: Ich habe den Programmer zu Graupner eingesendet und einen neuen bekommen und siehe da das Ding funktioniert.......
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    ....und, ist der Programmer jetzt schön komfortabel?
                    mich würde auch interessieren, ob jemand schon die iFS-3 Telemetriestation im Einsatz hat?
                    Ich denke mal nicht, da man immer sein Notebook mit zum Platz schleppen muss !?
                    Gruss Frank
                    MC-20 HoTT
                    • siedleri
                      siedleri
                      Na, dann kannst du ja jetzt updaten und schnell failsafen.
                      Welche Empfängerstromversorgung fliegts du eigentlich?
                      Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2009, 20:30.
