MC24 Probem mit Roll Servo
  • Hollender
    Hollender
    Hallo!
    Ich habe da ein Problem mit der MC24 Profi ROM!
    Im Heli hab ich einen MC18 PCM Empfänger.
    Die MC24 Steht auf PCM20 Modulation.
    Die Taumelscheibe hat je ein Servo für Roll und Nick
    Im Helimischer CODE 71 habe ich einen Wert
    für Roll- Gas von Z.B 10% eingestellt. (wert muß größer 0% sein)
    Als Servos sind Futaba 9252 verbaut (sieht man aber auch mit anderen Servos gut)
    Nun kann man beobachten das das Roll Servo sehr abgehackt läuft!
    Wenn ich nun 0% einstelle ist das Ruckeln weck!
    Das ganze ist nur im PCM20 Modus.
    Bei SPCM oder PPM ist alles so wie es sein soll.
    Beim Nick Servo tritt der Fehler nicht auf!
    Hat jemand von euch das auch schon mal beobachtet?
    Oder könnte es mal ausprobieren!
    Gruß Hollender
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: MC24 Probem mit Roll Servo
    Servus!
    Hast du das Ganze schon via Servomonitor beobachtet?
    • Hollender
      Hollender
      Hallo!
      Nein der Servomonitor Balken ist zu langsam!
      Am besten merkt man das bei einem schnellen Digital Servo!
      Gruß Hollender
      • matt109
        matt109
        gibt´s denn wirklich einen PCM20 Modus? Ich habe nur SPCM20 und PCM18 Modus.
        Im PCM-Betrieb mit 512bit Auflösung hat die MC-24 nur 9 Kanäle. Im SPCM-Betrieb hast du 10 Kanäle mit 1024bit Auflösung.
        Dein MC18 Empfänger ist ein PCM- Empfänger, also muss die Modulation auf PCM18 eingestellt werden.
        Gruß Andreas
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Servus!
          Das paßt schon, mit dem MC-18 Empfänger wird die PCM 20 Modulationsart verwendet!
          Hast du Roll- und Nickservo schon einmal getauscht?
          • matt109
            matt109
            Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
            Servus!
            Kann sein dass es PCM20 heißt, habe meinen Sender gerade nicht zur Hand...
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Servus!
              So ist es, habe aber selber nachsehen müssen!
              • Hollender
                Hollender
                Hallo!
                Ja hab ich!
                wenn ich Roll und Nickservo am Empfänger tausche macht das Nickservo das Problem!
                habt ihr denn einen MC18 PCM
                und könntet das mal nachvollziehen?
                Gruß Hollender
                • matt109
                  matt109
                  Ich bin leider nicht zu Hause, da könnte ich nachschauen ob´s PCM18 oder PCM 20 heißt, aber laut Micha PCM20. Probier mal einen anderen Empfänger und wenn du einen SMC20 oder SMC16 suchst, dann PM an mich...
                  Gruß Andreas
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    heißt PCM20:
                    PCM20Mit System-Auflösung von 512 Schritten pro Steuerfunktion.
                    Empfänger: mc-12, mc-18 S. mc-20 S
                    Uli
                    • reiner
                      reiner
                      Hallo Hollender,
                      genau dieses Problem hatte ich mit exakt der Gleiche Konfiguration auch. Ich hab mir damals sogar extra ein neues 9252 gekauft und siehe da genau das Gleiche Problem wie vorher. Aber der Hammer daran ist ja der. Als ich damals beim Robbe Service angerufen hab und mein Problem geschildert habe, bekam ich folgende Antwort - Bitte das Servo einschicken da ein Vorfliter defekt währe und die Rep. 60€ kosten wird-. Das war damals auch der Grund warum ich das neue Servo gekauft habe. Die Lösung kam dann aber per Zufall. Ich hatte zum einstellen eines Flächenmodelles einen alten C18 Empfänger auf der Werkbank liegen. Ich hab dann einfach mal so das Servo am Kanal 2 des C18 angeschlossen und war sehr erstaunt als das Servo ohne zu hakeln lief. Also den Empfänger mit 7 weiteren Servos bestückt und siehe da alles i.O. also sofort den Empfänger gegen den MC 18 getauscht und das alte Problem war direkt wieder da. Daraufhin hab ich in Kirchheim angerufen und das Problem erläutert und mir einen richtigen Lacher eingehandelt. Als Antwort hab ich folgendes erhalten - für diese Servos ( Digital ) ist unser altes PCM ein wenig langsam, einfach einen SPCM Empfänger verwenden und es gibt keine Probleme mehr - gesagt getan und siehe da mit dem SPCM Empfänger läuft alles ohne zu Hakeln. Also alles kein Problem mehr, da es diese SPCM Empfänger momentan sehr günstig gibt.
                      Reiner
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Das kommt von der Auflösung des ßbertragungssystems. Das alte normale PCM hat nun leider nur 512 Schritte. Da ruckelt es halt etwas mehr.
                        SPCM hat 1024 Schritte da ruckelt es weniger. PPM hat sehr viel mehr Schritte ( weiß gerade nicht wieviel genau )
                        Somit ist Eigentlich dein Problem erklärt, du sagst bei PCM Ruckelt es, bei SPCM und PPM läuft es gut.
                        • Hollender
                          Hollender
                          Hallo!
                          Bei allen Werten (in Code 71 Helimischer Roll nach Gas) über 0% ruckelt das Servo.
                          Wenn ich 2 Flugphase anlege wo bei einer der Wert 0%
                          und bei der anderen der Wert z.b. 10% eingestellt ist,
                          kann ich zwischen Ruckeln und nicht Ruckeln hin und her schalten!
                          Also liegt es nicht an dem Empfänger und nicht an 512 und 1024 Steps
                          sonder meiner Meinung nach an der Softwahre der MC24!
                          Gruß Hollender
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Gruß Hollender
                            Dann wende dich damit an Graupner.
                            • reiner
                              reiner
                              hast Du einen anderen Empfänger z.B. einen PPM schon mal probiert. Wie gesagt ich wollte es anfangs auch nicht glauben. Aber dies kommt ziemlich sicher von der ßbertragungsrate des Empfängers. Genau so wie es Klaus oben ja in Zahlen belegt hat. Probiere es bitte aus und verrenn Dich nicht in ein Software Problem und Du wirst hinterher enttäuscht sein, das dieses Problem so einfach zu lösen war.
                              Reiner
