2,4GHz Spektrum Umbau / PPM oder SPCM ??
  • ovali
    ovali
    ich möchte meine JR PCM9XII mit einem Spektrum Modul umbauen
    und frage mich nun im Vorwege schon einmal, ob das Modul 'Senderintern-
    mit PPM oder SPCM beaufschlagt werden muss?
    Oder ist die Einstellung im Sender völlig egal?
    Hat einer von Euch schon einmal eine JRPCM9XII auf Spektrum umgebaut?
    Beste Grüße
    Henning
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    AW: 2,4GHz Spektrum Umbau / PPM oder SPCM ??
    ich habe meine mx22 umgebaut und so wie ich weiß muß das ausgangssignal PPM sein . warum kann ich dir zwar nicht beantworten und SPCM hab ich auch nicht ausprobiert , aber bei mir läuft das ganze schon ne gute weile lang
    ist zwar keine JR PCM9XII aber spektrum sollte gleich sein .
    DIABOLO
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Hab ne JR 9303 mit Spektrum Modul.
      Muß definitiv PPM sein
      Darko
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Du solltest PPM wählen, denn diese ßbertragung ist die Schnellere von den beiden. SPCM geht auch, doch das ist langsamer. Das ist der Unterschied.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Du musst ppm mehmen.
          Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
          • Hermann Schellenhuber
            Sagen wir mal so, es würde gehen, sofern es implementiert wäre, was ja bei den Nachrüstmodulen am Markt bisher nicht gemacht wird. Das PCM-Signal im HF-Modul zu decodieren wäre unnötiger Aufwand (in Summe wäre es wie erwähnt auch langsamer), zudem sind die einzelnen PCM-Protokolle der Hersteller ja nicht wirklich öffentlich einzusehen, da müßte man wohl reverse-engineering betreiben. Vorteil wäre, daß manche Sender im PCM-Mode mehr Kanäle liefern als im PPM-Mode.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • ovali
              ovali
              besten Dank für die Tipps!
              Hat denn einer von Euch einmal eine JRPCM9XII mit Spektrum umgerüstet?
              Laut einiger Internetseiten funktionieren die Module mit allen JR Sendern, nur ist in 99%
              aller Fälle die JRPCM9XII nicht mit aufgeführt. Meiner Meinung nach ist die aber baugleich mit der
              JR9303 und der MX22, nur das halt eine andere Sofware auf dem Sender ist?!
              Hat jemand diesbezüglich schon Erfahrungen gesammelt?
              Henning
