MX-16IFS Ladeproblem
  • kleinebrumse
    kleinebrumse
    ich habe sein kurzem eine MX-16IFS
    Da der Hubi noch nicht so weit ist...
    also bin ich die letten 14 Tage eben REFLEX mit der MX-16IFS geflogen...
    soweit auch ganz ok.... macht auch ziemlichen Spaß
    Gestern beim Sim fliegen zeigt mir die MX-16 an "bitte Akku laden"
    SIM Kabel aus DSC Buchse gezogen und wollte das Ding laden.
    Das Ladegerät erkennt aber keinen Akku mehr
    kommt immer ein Fehlermeldung.
    Auch lässt sich die Fernsteurung überhaupt nicht mehr einschalten....
    Ebenfalls keine Reaktion mehr wenn ich den Stecker für die SIM in die DSC Buchse stecke... TOT
    Hat die MX-16 irgendwo eine Sicherung
    oder kann man Sie irgendwie resetten?
    Woran kann es liegen hat jemand einen Rat für mich?
    Der Akku hat noch eine Spannung von 9,7 V
    Bin für jeden Tip dankbar
    Rolf
  • Hermann Schellenhuber
    AW: MX-16IFS Ladeproblem
    Servus Rolf,
    die MX16 hat eine Sicherung. Also Sender öffnen und Sicherung tauschen, sollte aber auch in der Anleitung beschrieben sein.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • kleinebrumse
      kleinebrumse
      im Handbuch hab ich leider nix darüber gefunden...
      Aber dann schauen wir gleich mal..
      schon mal Danke
      für den Tip Hermann
      • kleinebrumse
        kleinebrumse
        die Sicherung wars....
        DANKE!
        dann kann dieser Beitrag gelöscht werden!
        • Jonas_v_R
          Jonas_v_R
          Warum löschen!
          Es gibt evtl auch andere die dieses Problem haben und die finden dann durch die Suche diesen Treath und auch evtl eine Anwort auf ihre Frage
          • munke
            munke
            Mein Händler hat auch schon versucht, mir die neue MX-16IFS schmeckhaft zu machen, da ich auch von 35 Mhz weg will.
            Habe da aber irgendwie ein mulmiges Gefühl, tendiere da doch eher zu bewährten Sachen wie Fasst oder Spektrum.
            Bin mal gespannt wie du damit zufrieden bist Rolf.
            Gruß Rainer
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Die MX16 mit IFS V3 sollte dann endlich funktionieren, wie einige hier schon als Erfahrung schreiben.
              • seijoscha
                seijoscha
                Ich habe zwar keine MX16 sondern ff10 aber egal warum Ladet ihr den Akku über den Sender?
                Bei allen Sendern habe ich die Akkus aus dem Sender Rausgenommen und Extra geladen.
                Auch wenn eine Sicherung drin ist würde ich immer nur den Akku Laden .
                Sind schon einige Sender Schrott gegangen .
                Zumindest würde ich das nicht mit Teuren Sendern machen .
                Aber das ist nur meine Meinung ist mir einfach Sicherer aber das kann ja jeder machen wie er will!
                mfg
                • kleinebrumse
                  kleinebrumse
                  ich denke
                  ich habe mich zu früh gefreut...
                  Hab mir heute neue Sicherungen gekauft
                  die 3A Sicherung war je wirklich def.
                  Eben eingebaut, Sicherung funktioniert
                  aber die Funke immer noch nicht
                  Ich denke dann muss Sie wohl doch zu Graupner einschicken.
                  Zum Thema Laden ohne Funk,
                  von Graupner gibt es leider keine (TX Stecker)
                  mit dem man den Akku ohne die Funke separat Laden könnte.
                  Also schauen wir mal wie es weiter geht..
                  Ich werde euch auf dem Laufenden halten,
                  oder kennt doch noch irgendwer des Rätzels Lösung?
                  Rolf
                  • Spucki480
                    • 13.04.2008
                    • 239
                    • Werner
                    • Kempten - Allgäu
                    mit Jumper und andere Sicherung sind schon einige Sender abgefackeltl
                    Ich löte an meinen Senderakku ein Graupner Servokabel (Goldkontakt) direkt dazu. Ich fliege die mx16 mit Pult. Das Kabel verschwindet dann in einer Seitenschublade. Hab bis jetzt noch keinen einzigen Sender (26 Jahre Modellbau)abgefackelt! Ladestrom bis zu 1 A. Die Ladebuchse funktoniert nur mit ganz einfachen Ladegeräten.
                    Kann jeder selber entscheiden was er macht!
                    Werner
                    • kleinebrumse
                      kleinebrumse
                      Mann lernt eben nie aus...
                      Ich denke,
                      die Variante mit "separat" Laden ist nur zu empfehlen!!!
                      Hab noch keine Ahnung was mit meinem Sender ist,
                      aber das wird das letzte mal gewesen sein wo ich den
                      Akku über den Sender geladen habe.
                      Danke für die Tips
                      Rolf
                      • kleinebrumse
                        kleinebrumse
                        der Rätzels Lösung...
                        Erst war wohl erst wirklich nur die Sicherung def.
                        Nachdem ich diese Ausgetauscht habe
                        und den Akku Stecker von der Platine gezogen habe,
                        hat sich wohl der TX Stecker auf der Platine gelöst.
                        jetzt ist wieder gut
                        und ich kann erst mal wieder weiter SIM fliegen
                        Habe die Funke zu Graupner eingeschickt
                        und gestern nach genau 1 Woche wieder zurück bekommen
                        Rolf
                        • Carsten_HL
                          • 27.12.2007
                          • 681
                          • Carsten
                          Das mit der Sicherung ist wirklich ein bekanntes "Problem". Oft gibt es bei Automatikladern Stromspitzen die größer sind als der von der Sicherung. Ich lade meine Sender fast immer über die Buchse aber ich nutze dabei einen alten Konstantstromlader. Wenn ich meinen Akku mal "pflegen" bzw vermessen will dann mache ich einen Zyklus am Automatiklader. Hierzu hab ich mir damals für meinen Graupnerakku ein spezielles Ladekabel gebaut. Dies bestand aus einem Platinenverbinder der auf eine Kunststoffplatte geklebt war und somit den Verpolungsschutz gewährleistete da die Buchse ja an einer Seite dicker war. Alternativ kann man auch von einem Empfängerladekabel die Hülle abziehen. Einen Verpolungsschutz braucht es ja nicht unbedingt wenn man es eh nur seltenst zum messen benutzt wo man sich dann auch mal beim anstecken konzentrieren kann.
                          • Crizz
                            • 10.03.2009
                            • 1514
                            • Chris
                            Akku ausbauen zum laden ? Hallo ? Baut ihr auch die Autobatterie aus, wenn ihr den Wagen in die Garage stellt ? Wozu wohl hat der Hersteller ne Ladebuchse vorgesehen ?
                            Für mich ein definitver Designfehler, wenn bei Graupner die Elektronik dabei abfackelt, sowas muß nicht sein. Ich hab ne FC-28, hatte ne FF-7, hab mir noch ne T-10CP geholt, und bei keinem der Sender ist bisher irgendwas auch nur ansatzweise über den Jordan gegangen, weil ich nen Stecker irgendwann angestöpselt oder abgezogen hab oder der Akku leer war.
                            Die Crux an den Akkus sind eh die Stecker - mach das mal 1 Jahr lang, bei jedem laden den Akku rauszustöpseln. Danach bitte auch posten, wie oft man den Stecker neu anlöten mußte.....
                            Die Graupner-Funken mögen in der "unteren" Preisklasse einige Vorteile gegenüber anderen Herstellern haben ( Servomonitor etc. ), was aber nicht die Qualität im Vergleich verbessert. Wenn ich nen Akku zum laden ausbauen muß kann´s das nicht sein, und eigentlich hat Graupner schon bei Sendern wie der MC-12 weiter gedacht als andere Hersteller, indem sie einen Jumper eingebaut haben, um die Schutzdiode im Ladezweig zu überbrücken, wenn der µC-Lader den Akku nicht erkennt. Da frage ich mich, wo die Ingenieure ihre Gedanken haben, das es ne 3A-Sicherung beim ziehen des DSC-Kabels durchhaut......
