DX6i - Dual Rate/Expo einstellen
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    hi,
    frage zur spetrum funke DX6i:
    wenn ich auf einzelne funktionen dual rate progammieren will,
    wie/wo muss ich diese werte einstellen ?
    im entspre. menu d/r / expo stehen ja z.B.
    nick 100% inh (oder +10,20...)
    elev 100% + 25
    ich geh davon aus, daß die 100% für die dual rate stehen und der wert dahinter
    für die expo einstellung zuständig ist.
    ich kann die 100% aber nur verringern, nicht erhöhen. die werte dahinter für expo (z.b. +25%) klappen bestens.
    ich bin glaub zu blöd um die anleitung zu verstehen.
    kann wer helfen.
    vielen dank vorab !!
  • conny
    conny
    AW: DX6i - Dual Rate/Expo einstellen
    Hi Harry,
    anbei zwei Auszüge aus der dt. Anleitung, funktionierte so bei mir .. Dort wo INH steht muss du mit dem Drehgeber entweder POS oder NEG Expo einstellen (das ist an der 2. Position, erste is für DR und das ist nur POS).
    Conny
    • Heli-Harry
      Heli-Harry
      hi conny,
      vielen dank für deine antwort und die beiden pics, klasse.
      das mit den expo werten hat ich schon richtig verstanden: + wert = geringere
      empfindlichkeit um die nullstellung herum; -wert = höhere empfindlichkeit...
      und versteh ich jetzt auch richtig, daß ich die dual rate nur einstellen kann,
      für die jeweilige schalterstellung (oder den kombischalter)?
      sprich schalter dr-/nick:
      z.b.:
      pos 0 = servoweg z.b. v. 1-60% (für start-landung evtl. interessant)
      pos 1 = servoweg z.b. v. 1-100% (für rund-/kunstflug)
      ich kann ja nur die hintere prozentzahl anpassen und nur nach unten....
      da bei mir alles auf 100% derzeit eingestellt ist, heisst das für mich, daß
      alle servowege voll genutzt werden, oder ?? eine erhöhung/ausweitung des servowegs
      über das dualrate-menu ist also nicht machbar ?
      d.h. wenn ich mehr weg brauch (falls mein servo mehr hergibt), müsst ich längere
      servohebel holen oder ein/zwei loch weiter aussen einhängen ??
      grüße, jochen
        Dual Rate geht bei meiner Graupner auch nur bis 100%. Die Funktion zur Servowegverlängerung heißt ganz anders.
        Vielleicht ist das bei deinem Sender auch so, dass das eine andere Funktion ist.
        • conny
          conny
          Hi ,
          eine Erhöhung des Servoweges ist mit Dualrate NICHT machbar, das ist korrekt so.
          Dafür gibts die Servoweganpassung in der man Servowege bis i.d.R. 125% einstellen kann (Menü: Travel ADJ) Die Servoweganpassung funktionert natürlich in beide Richtungen.
          Was die DR angeht verstehe ich nicht ganz was dein Problem ist. Was meinst du mit "hintere Zahl" ? Das Menü hat 3 Zeilen mit je 4 Spalten:
          z.B.
          Aile 0 100% INH
          ELEV 1 70% INH
          RUDD 0 100% INH
          Die Spalten bedeuten von re nach li:
          1) Kanal ,
          2) Stellung des jeweiligen DR Schalters (die DX6i hat 3 davon , je einen für jede Funktion),
          3) Wert für die DR in der jeweiligen Schalterstellung (man kann also jeweils einen Wert zwischen 100 und 0 % für jede Schalterstellung einstellen, dieser Wert ist immer POSITIV)
          4) Expo einstellung (INH = daktiviert) , POS: weniger EMpfindlichkeit um Nullstellung; NEG = mehr Empfindlichkeit)
          Hilft Dir das ?
          Conny
          • Heli-Harry
            Heli-Harry
            ja, ich glaub ich hab mich etwas unverständlich ausgedrückt...
            so wie du's schreibst conny, so meint ich das auch.
            ich dacht nur, ich könnt über diese dual rate funktion ebenfalls werte
            über 100% einstellen, aber das geht ja nicht. bei 100 is def. schluß.
            ich kann also lediglich über den entspr. schalter 2 werte einstellen
            schalterstellung 0 = z.b. 60%
            schalterstellung 1 = z.b. 100%
            sodaß ich hier bei stellung '0' z.b. für starts/landungen nicht übersteuern kann.
            ihr habt mir sehr geholfen, thx
            • Geru
              Geru
              Hallo zusammen
              Dies ist mein erster Beitrag, darum hallo erstmal ;-))
              Ich habe mir eine DX6i ausgeliehen für meinen ersten Heli, den Blade 120 sr. Die DX6i soll vorallem für den Sim (den ich noch nicht habe ;-) ) eingesetzt werden. Trotzdem möchte ich den Blade auch mit dem geliehenen Sender steuern. Dabei habe ich auch etwas mit den Dual Rates ausprobiert.
              Ich habe versuchsweise alle 3 auf 80% in der Pos. 1 eingestellt, 100% in der Pos. 0.
              Im Menu "Monitor" wollte ich den Effekt sehen. Das scheint aber nur für "Roll" und "Nick" (AIL D/R und ELEV D/R am Sender) zu wirken...kennt jemand dieses Problem? Oder mache ich was falsch?
              Danke für die Hilfe!
              Geru
              Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2011, 13:16.
              • Geru
                Geru
                Kann mir niemand helfen? Ist es nicht komisch dass ich die Dual Rate für die Drehzahl nicht angezeigt bekomme? Im Betrieb hat sich auch gezeigt das es keine Wirkung hat...?
                Danke euch für die Hilfe!
                • crazy25814
                  • 01.07.2010
                  • 676
                  • Marko
                  • Mühlenbeck
                  Drehzahl?
                  wirkt sich doch nur auf Roll, Nick und Gear (Rudd) aus!
                  hat aber nichts mit Pitch bzw Gas zutun!
                  Für Drehzal musst du eine Gaskurve einstellen, aber da du nen Drehzahlgeregelten Heli fliegen willst, musste immer mit 0% anfangen, damit du wieder runter kommst
                  GruÃ? Marko
                  Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                  • Geru
                    Geru
                    Zitat von crazy25814 Beitrag anzeigen
                    Drehzahl?
                    Dumm gefragt, was bedeutet denn Gear? In der Anleitung steht immer nur was von Quer-, Höhen- und Seitenruder...und das im Heli-Teil...
                    Jaaaaa das mit den 0% hab ich verstanden
                    Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2011, 22:29.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Gear=Heck
                      • Squenz
                        • 21.02.2009
                        • 1370
                        • Markus
                        • Erding b. München
                        Gear = Fahrwerk
                        Grüße Markus
                        • D_U_K_E
                          D_U_K_E
                          Nanana... Jürgen & Markus.... ihr bringt den Jungen ja völlig durcheinander
                          Gear is aber in den Fall schon das Heck.... Fahrwerk nur wenn man beim Landen drauf aufkommt
                          • Squenz
                            • 21.02.2009
                            • 1370
                            • Markus
                            • Erding b. München
                            Sorry aber das Heck ist wenn überhaupt Rudder
                            Man kann den Gear-Kanal nehmen um darüber die Heckempfindlichkeit einzustellen... die Funktion ansich ist aber Rudder.
                            Für die Heckempfindlichkeit hat die 6er ein eigenes "Gyro"-Menü.
                            Markus
                            Zuletzt geändert von Squenz; 26.01.2011, 00:45.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Ups, peinlich
                              steht aber alles in der Anleitung
