Futaba FF-7 kurze Steuerknüppel
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    wo finde ich für meien Futaba kurze Steuerknüppel. Die Suchfunktion hat zu diesen Thema noch nicht wirklich was "ausgespuckt"! Futaba müßte ein M3 Gewinde haben!?
    Das einzige was ich im Netz finde sind original Knüppel mit der Angabe: kurz. Allerdings sind diese als kurz bezeichnet genau so lang wie meine originalen, d.h. schraubbares Unter- u. Oberteil ca. jeweils 12mm.
    ßber ein Tip wäre ich dankbar.
    Gruß Oliver
    GruÃ? Oliver
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Futaba FF-7 kurze Steuerknüppel
    Du kannst bei der FF7 Die knüppel schon sehr weit *ab Werk* runter drehen, reicht das nicht*
    Lg
    Stephan
    • Olli72
      • 27.12.2007
      • 483
      • Oliver
      Hallo Stephan,
      ich finde die Knüppel noch ein wenig zu lang, habe aber auch kurze Finger!
      Gruß Oliver
      GruÃ? Oliver
      • Heligary
        Heligary
        Die Knüppel sind wirklich lang im Vergleich zu meiner T14.
        Ich habe einfach die Knüppelachsen ein Stück abgesägt. Außerdem habe ich mir von robbe für 18 Euro die T14 Knüppel schicken lassen. Die krallen sich besser in meine Daumen.
        Die T14 Knüppel haben aber auch ein durchgehendes Gewinde, so dass man sie etwas weiter reinschrauben kann als die FF7 Knüppel.
        MfG Gerald
        • Olli72
          • 27.12.2007
          • 483
          • Oliver
          Guter Tip, werde gleich mal im Netz googeln!!!
          GruÃ? Oliver
          • Olli72
            • 27.12.2007
            • 483
            • Oliver
            Hallo Gerald,
            konnte die Knüppel an den Steuerachsen um 3mm kürzen, fühlt sich schon wesentlich besser an. Man soll nicht glauben, was 3mm schon ausmachen kann.
            Werde es real mal testen, ansonsten wenn immer noch zu lang, werde ich mir die Knüppel für die T14 holen - müßte man auch wieder ca. 2mm mit rausholen können!
            Danke und Gruß Oliver
            GruÃ? Oliver
