Probiert bei euren GraupnersteuerungenMX22, MC22, MC22S, MC24, MC19...mit Spektrummodul folgendes:
Schaut auf die Spannungsanzeige der Steuerung und Knüppelt etwas herum. Da verändert sich die Spannungsanzeige um o,1V.
Kann das an der Sendeleistung der Steuerung liegen, dass die Spannung da kurzzeitig einbricht, oder ist das ein Fehler des Moduls in Kombination mit der Steuerung.
Danke für hilfreiche Antworten.
Habe ein Spektrum Modul in der MC-24 installiert. Spannungsversorgung erfolgt durch LIPO. Ich sehe keinerlei kurzfristige ßnderungen der Spannungsanzeige auf Grund von Knüppelbewegungen.
ich denke mal, es kommt sehr auf den Innenwiderstand des Senderakkus an, auch wie die Spannung gemessen wird, ob die Anzeige großartig schwankt oder nicht. Die 2G4-Sendemodule senden ja im Gegensatz zu unserer alten Technik nur noch gepulst. Bei jedem Sende-Burst bricht also die Spannung geringfügig ein und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt der Sender die Spannung vom Senderakku sampelt und wie er die Spannung dann berechnet (Mittelwertbildung über mehrere Zyklen, Anzeige eines aktuell ermittelten Wertes ohne Mittelung, ...), kann dann wohl die Anzeige mal höher und mal niedriger ausfallen. Eventuell sind die internen Programmabläufe im Sender zeitlich auch nicht starr, sondern variieren je nach Knüppelposition, weil vielleicht Berechnungen je nach Größenordnung der Poti-Werte unterschiedlich lange dauern. Und vielleicht ist das Sampling der Spannung daher nicht immer zur gleichen Zeit, weil ja auch nicht zeitkritisch, und fällt dann manchmal genau in so Sendephasen rein, wo die Spannung einbricht. Genau würde man es nur wissen, wenn man die Zeitpunkte der Spannungsmessung kennt. Sorgen braucht man sich da eher keine machen.
Na da bin ich ja beruhigt, da ich nun 4 Helis und 1 Shockflyer umgerüstet habe. Postet eure Erfahrungen aber trotzdem weiter, sie sind bestimmt für viele andere Umbauer interessant. Danke Steveman
... dass die spannungsanzeige bei der MX22 "spinnt" ist ein bekannter fehler. ich hatte den sender auch schon deswegen (erfolglos) beim service, als ich noch 35Mhz flog.
bei meinem sender ist dieser effekt aber nur wenn ich in den spannungsbereich um die 9,6V komme. da wechselt dann die angezeigte spannung zwischen flugphase 2 und 3 von 9,6 auf 9,5V - schalte ich dann wieder auf phase 2 zeigt der sender wieder 9,6V
