MC22s Leher Schüler "kein Signal"
  • werner58
    • 03.02.2009
    • 185
    • Werner
    • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
    "das glaubt Ihr nicht"
    Wenn ich meine Graupner MC22 mit meiner alten Graupner D14 mit dem Leher Schüler Kabel verbinde funktioniert alles solange ich nicht die Antenne anschraube und ausziehe.
    - sobald ich die Antenne ausziehe piepst`s und ich hab kein Signal (solange die Antenne nicht ausgezogen ist funktioniert alles)
    - ebenso ohne Antenne funktioniert alles einwandfrei - sobald ich einen Finger an den Antennenfuss halte piepst`s und ich hab kein Signal
    gibt es dafür eine Erklärung?
    Zu Hause bein testen hat es immer funktioniert, klar da hatte ich immer ohne Antenne getestet, sobald ich am Flugplatz war ging nicht`s mehr weil die Antenne dran war (bin bald verrückt geworden) hatte eine Zeit gedauert bis ich dahinter gekommen bin.
    s.g. werner
    Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
  • flep
    • 18.02.2008
    • 149
    • Philip
    • Luxembourg
    AW: MC22s Leher Schüler "kein Signal"
    hast du bei der L/S Einstellung die ßbergabe auf den richtigen Schalter gesetzt? Versuchs mal mit aufgeschraubter Antenne dann schalter auswählen
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      soweit ich weiß, sollte man nie ohne Antenne den Sender einschalten, möglicherweise ist die Endstufe hin !!!!
      Bis denne
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • Fabian@grasshopper
        Fabian@grasshopper
        nutze auch eine mc22s als Lehrersender und koppele mit einer MC12. Mein Sender piept nur, wenn ich das Kabel entferne oder den Schülersender ausschalte. Ich würde noch mal die Kabel und Steckverbindungen im Sender prüfen und, wenn das nicht hilft, die Kiste einschicken. Da kann eigentlich was nicht stimmen.
        cuFabian
        • werner58
          • 03.02.2009
          • 185
          • Werner
          Danke!
          Ich muss noch ergänzend hinzufügen das ich an der D14 seinerzeit selbst eine Buchse und 2 ? Widerstände angelötet habe um sie am Simulator betreiben zu können und dort hat es auch prima funktioniert.
          Vermutlich liegt genau darin der Fehler.
          Allso ich werde mir erst mal ein Original Graupner Schülermodul bestellen und hoffentlich klappt dann alles.
          Kann ich eigentlich eine Leherer Schüler Verbindung zwischen der
          Graupner MC22s und Futaba FF10 herstellen?
          s.g. werner
          • werner58
            • 03.02.2009
            • 185
            • Werner
            Mit dem Original Schülermodul funktioniert jetzt alles einwandfrei.
            s.g.
            werner
            • heliweis
              heliweis
              Bis denne
              Rolf
              Das kann ich bestätigen denn ein Kollege von mir ist Amateurfunker der sagte mir das gleiche geht vieleicht nicht sofort kaputt aber das ist nicht gut wenn das regelmässig passiert
              Gruss Jeff
              • Amateur
                Amateur
                ich betreibe eine MC-22 mit einer MC-12 als Schülersender. Ich entferne aber immer den Quarz bei der MC-12! Machst Du das auch bei der D14?
                Holger
                • werner58
                  • 03.02.2009
                  • 185
                  • Werner
                  Ja den Quarz entferne ich natürlich immer beim Schülersender lt. Bedienungsanleitung.
                  Aber wie gesagt funktioniert jetzt mit dem Original Graupner Schülermodul alles einwandfrei.
                  s.g.
                  werner
