Problem mit T10 und Fasst-Modul
  • Moritz1993
    • 26.10.2008
    • 668
    • Moritz
    • BW
    Habe seit Oktober die Futaba T10CP und bin davon begeistert, funktioniert bei fliegen tadelos.
    Da ich seit Dezember nicht mehr geflogen bin, habe ich zu Simulieren das Fasst Modul rausgenommen.
    Als ich neulich am Rex ein paar sachen einstellen wollte, bemerkte ich. als ich die Funke anmachte (das modul war hinten reingesteckt), dass die blaue LED (zeigt, dass die Funke Signale abgibt) nich leuchtet, am LCD-Display in der oberen ecke stand auch nicht wie üblich 2,4 10CH sondern PPM-FM..
    Wisst ihr was los ist?
    Würde mich riesig auf Antworten freuen...
    Moritz
    GruÃ? Moritz
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: Problem mit 10C und Fasst-Modul
    Hi Moritz,
    ich habe eine FF 9 mit Modul 2,4 Ghz und bei mir steht auch FM und wenn ich einen PCM RX 35 Mhz nutzen will muss ich auf PCM umschalten , bist du sicher das da mal 2,4 Ghz stand ?? Bei mir jeden falls nicht ..
    GruÃ? Manfred
    • Moritz1993
      • 26.10.2008
      • 668
      • Moritz
      • BW
      jop, ganz sicher, hatte ja mal funktioniert und als ich den heli angeschaltet hatte hat beim empfänger nur n rotes lichtlein geleuchtet...
      GruÃ? Moritz
      • Ulf
        Ulf
        Hallo.
        guck doch mal was passiert wenn Du die Modulationart wechselst.
        Bei mir in der FF10 steht auch 2,4GHz 10CH wenn ich Sie aktiviere.
        • Moritz1993
          • 26.10.2008
          • 668
          • Moritz
          • BW
          ne kann ich nich, kann nur zwischen ppm und pcm wählen...
          Ich befürchte, dass die funke das modul nicht erkennt...
          Moritz
          GruÃ? Moritz
          • seijoscha
            seijoscha
            Jop wenn ich meine FF10 Anschalte steht auch oben rechts 2,4ghz aber ich habe bis her auch
            nur 2,4ghz mit Geflogen .
            Mein Modul lass ich immer drin und Vermeide es oft zu Entvernen wegen der Kontaktstifte.
            mfg
            • Moritz1993
              • 26.10.2008
              • 668
              • Moritz
              • BW
              der meinung bin ich auch, habe es auch nur dieses eine mal rausgenommen, die kontakte usw. sehen noch alle in ordnung aus...
              werde motag mal bei robbe anrufen...
              Moritz
              GruÃ? Moritz
              • Ulf
                Ulf
                drück doch mal vor dem Einschalten auf Mode und End gleichzeitig und schalte Sie dann an.
                Dann kannst Du ja den Stickmode und die Option Frankreich oder General wählen...
                • Moritz1993
                  • 26.10.2008
                  • 668
                  • Moritz
                  • BW
                  auch schon probiert, da er das modul nich erkennt, kann ich auch nicht frankreich oder so einstellen.
                  nur stickmode, throttle-reverse und sprache...
                  GruÃ? Moritz
                  • Ulf
                    Ulf
                    Dann bleibt Dir wohl nichts anderes über als am Montag bei Robbe vorzusprechen.
                    Kannst ja gerne mal Berichten an was es lag und ob man das Problem selbst beheben kann.
                    Ich drück Dir jedenfalls die Daumen das Du nicht den Sender einschicken musst und es nur ein kleines Problem ist.
                    • Moritz1993
                      • 26.10.2008
                      • 668
                      • Moritz
                      • BW
                      ja danke,
                      auch danke an euch alle, dass ihr euch die mühe gemacht habt!
                      hoffe aufs beste
                      Moritz
                      GruÃ? Moritz
                      • tschasdl
                        tschasdl
                        Servus
                        hat ich bei meiner t10 auch mal, das die blaue led nicht ansprang.
                        Hab dan nur nochmal aufs modul gedrückt und dann war wieder die blaue led an, und das 2,4 zeichen rechts oben erschien auch wieder.
                        Es war nur irgendwie ein kontaktfehler.
                        Aber schau mal, ob du dein eigentliches modell eingeprogt hast.
                        Ich mußte nämlich für den sim betrieb ein neues modell anlegen, damit ich auf ppm umstellen konnte.
                        tschasdl
                        • Moritz1993
                          • 26.10.2008
                          • 668
                          • Moritz
                          • BW
                          Fürn sim hab ich auch n eigenes "Modell", auch wenn ich das modell wechsel hinten drauf drück kommt nichts...
                          Aber danke
                          Moritz
                          GruÃ? Moritz
