Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) <=> -100 +100 (Futaba)
Das ist ein wichtiges Thema.
  • conny
    conny
    AW: Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) &lt;=&gt; -100 +100 (Futaba)
    Zitat von maxx2504 Beitrag anzeigen
    Hi !
    Eingestellte Werte waren zB bei einem Rex 600 -30%. Das müssten dann doch ca. 35% sein oder ?
    Gruss Micha
    Korrekt. Kreiselempfindlichkeit bei der DX6/7 wird immer als positive Prozentzahl zwischen 0 und 100% eingestellt.
    0-50% = negativer Empfindlichkeits Wert (Graupner)
    50 -100% = positiver Wert
    Einfache Tabelle die man sich schnell im Kopf zimmern kann:
    0% Spektrum = -100 Graupner
    25% S = -50% G
    50% S = 0% G
    75% S = 50%
    100% S = 100%G
    Für Zwischenwerte gilt 5%S=10%G
    daher -30% Graupner = 25%S +5%S +5%S = 35% Spektrum
    ..oh Mann jetzt wirds doch wieder was formelartiges .. :-)
    Conny
    Zuletzt geändert von Gast; 13.08.2009, 13:29.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Oder einfach : Graupner-Wert halbieren und 50 addieren
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Och Juky, mach doch nicht immer alles so einfach!
        • DEAM_Ad
          Junior Member
          • 05.05.2008
          • 14
          • Alexander
          • Biberach an der Riss
          ich habe eben das Thema mit Interesse gelesen.
          Scheinbar gibt es noch Ungereimtheiten darüber, ob bei 0% Futaba bzw. -100% Graupner auch wirklich das selbe Signal erzeugt wird (oder auch bei 50% Futaba vgl. mit 0% Graupner).
          Wäre es da nicht sinnvoll die Prozentwerte der einzelnen Systeme den dabei erzeugten Pulsweiten (in ms) gegenüberzustellen?
          Möchte hier mal den Anfang machen:
          Display Graupner ...... Pulsbreite Kanalausgang
          [%] ........................... [ms]
          + 125 ....................... 2,0
          + 100 ....................... 1,9
          + 75 ......................... 1,8
          + 50 ......................... 1,7
          + 25 ......................... 1,6
          +- 0 ......................... 1,5
          - 25 ......................... 1,4
          - 50 ......................... 1,3
          - 75 ......................... 1,2
          - 100 ........................ 1,1
          - 125 ........................ 1,0
          Kann man übrigens ganz einfach mit einer Jeti-Box messen. Einfach den entsprechenden Kanal des Empfängers anstecken. Oder bei eingebauten Jeti-Modul den Kanalausgang direkt auf der Box ablesen.
          Hab leider nur eine MX-16 und kann daher für Futaba keine Pulsbreitenwerte angeben.
          Alex
          T-Rex 450 SE v2 - MX16s mit Jeti Duplex 2.4 GHz
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            Kann es sein, daß sich eine FX-18 wie eine Graupner benimmt?
            GruÃ?, Wolfgang
            • Otto W. Eberbach
              Otto W. Eberbach
              hier die Ist-Werte von meiner Futaba T14, Nickkanal.
              200%...... 2,015 ms
              113%...... 2,000 ms
              100%...... 1,942 ms
              0%..........1,522 ms
              -100%......1,091 ms
              -121,5%...1,000 ms
              -200%......0,989 ms
              Mit YetiBox gemessen.
              Grund: Einstellung finden für HeliControl Drehzahlregler, der nicht regeln will.
              Gaskanal ist gleich.
              Lieben Gruss
              • Chris500
                Gesperrt
                • 27.03.2005
                • 506
                • Chris
                #37
                Sollte der gleiche sein !
                • masterchiller50
                  • 21.04.2009
                  • 372
                  • Karl Georg
                  • Delft (NL)
                  #38
                  wollte hier nurmal so schreiben, dass bei der neuen MX16 Hott sich da was geändert hat. Früher war z.B. bei gasgeraden von 0-100. Nun von -100 bis +100! Für den wo's interessiert^^
                  Pic V2 UH1D
                  T-Rex 450 SEVX patchwork
                  T-Rex 600 Nitro
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #39
                    Nö, ... ich hab die alte MX16, da ist nach wie vor von -100% zu +100%.
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • masterchiller50
                      • 21.04.2009
                      • 372
                      • Karl Georg
                      • Delft (NL)
                      #40
                      aso okay, dann nicht beachten pls
                      Pic V2 UH1D
                      T-Rex 600 Nitro
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                        #41
                        Ich frag hier nochmal nach, auch wenn ich die tabelle kenne minus 100 bis plus 100 und knüppel mitte ist 0 was im regler dann 50% entspricht.
                        Ich besitze eine MX16 und eine MX12 und hab auf beiden für den regler eine gasgerade eingestellt,aber ist das bei der alten mx12 auch so mit diesen minus 100 bis plus100
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          #42
                          wie wäre denn die Tabelle bei Spektrum - Graupner?
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #43
                            Gleich, weil beide JR?
                            Amok
                            • heli_jupp
                              • 11.11.2003
                              • 578
                              • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                              #44
                              da ich mich gerade mal wieder "gründlich am verrechnen" war, krame ich das alte Thema hervor. Habe mir unter Excel einen kleinen "Rechner" gemacht. Vielleicht hilft es ja dem Ein oder Anderen "rechenfaulen" (wie ich es einer bin).
                              1. Auswählen von wo nach wo umgerechnet werden soll
                              2. Werte in die Felder eingeben
                              Da keine Excel-Anhänge erlaubt sind ist die Datei "gezipt"
                              Grüße, Klaus
                              "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
                              �dön von Horváth
                              • Seebodener
                                Seebodener
                                #45
                                Servus Klaus,
                                weil ich gerade von Spektrum auf Graupner umgestiegen bin kommt mir Deine Datei wie gerufen
