FF7 und Empfänger
  • marko1
    marko1
    FF7 und Empfänger
    ich habe folgende Problem.Ich benutze denn Original Empfänger der FF7,leider fehlt mir ein Kanal, da ich ja einen Kanalplatz brauche für die Spannungs-einspeisung.
    Belegt ist ja,
    Pitch
    Gas
    Nick
    Roll
    Heck
    Gyro
    ich würde halt gerne noch einen Drehzahlregler einbauen.
    Vieleicht hat ja jemand eine Lösung.
    Danke
    Gruß Marko
  • Hermann Schellenhuber
    AW: FF7 und Empfänger
    Servus Marko,
    Drehzahlregler auf Kanal 7, Einspeisung dann über jeden beliebigen Kanal (oder Kanäle) mit einem (oder mehreren) V-Kabel. Geht halt nicht anders ...
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • marko1
      marko1
      Hallo Hermann
      danke für deine schnelle Antwort.
      Aber ist die Lösung auch Betriebssicher ?
      Gruß Marko
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        So betriebssicher wie du die Stecker und Buchsen befestigst.
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Troppen heißkleber wirkt auch beim V-Kabel echte Wunder
          GruÃ?, Torsten
          • marko1
            marko1
            Ok
            also dann stecker und buchsen mit sekundenkleber sichern .?
            Oder gibt es da bessere lösungen ,wie macht ihr das ?
            Marko
            upps zu langsam
              Servus,
              sofern man da auf gute Qualität bei den Kabeln (Querschnitt) und Kontakten der V-Kabel achtet, wird das passen. Generell wäre es empfehlenswert, nicht nur mit einem Kabel/Stecker einzuspeisen, sondern zwei oder noch mehr. Du könntest ja ne "Mischvariante" andenken, also eine Einspeisung mit V-Kabel in den Kanal des Drehzahlreglers, die zweite eventuell direkt in den Empfindlichkeitskanal des Kreisels. Denn beim Stecker für die Kreiselempfindlichkeit ist je nach Kreisel meist nur der Impuls belegt (und wenn nicht, dann braucht man da auch nur die Impulsleitung), man kann also diese Impulsleitung für die Kreiselempfindlichkeit dann in die freie Stelle am Stromversorgungsstecker anstecken. Also ein V-Kabel eingespart.
              Zur Sicherung von Stecker/Buchse -> Schrumpfschlauch drüber
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Ausserdem ist auch noch der Gyro-Kanal zu Einspeisung frei
                • marko1
                  marko1
                  Hallo und danke für die vielen Antworten
                  habe jetzt noch eine frage.
                  Welches V-Kabel könnt ihr empfehlen (Qualität und Kabeln Querschnitt)
                  Danke Gruß Marko
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    zb. http://www.modellbau-seidel.de/index...0mm-JR&lang=de
