Bitte helft mir mal! Ich hab irgendwo einen Denkfehler oder so was ähnliches. Komme nicht dahinter. Blockade zwischen den Ohren!?
Also folgender Stand:
T-Rex 700 mit 120° TS
2 Rollservos
1 Nickservo
Empfängerbelegung nach Handbuch der MC-19
K1 = 1.te Rollservo
K2 = 2.te Rollservo
K3 = Nickservo
Mein Problem:
Wenn ich Roll gebe dann stimmts. Roll rechts, TS geht nach rechts. Links nach links.
Wenn ich aber Pitch gebe dann kommt Nick und wenn ich Nick gebe dann kommt Pitch.
Also wenn ich den linken Knüppel (Mode 1) nach vor bewege dann geht die TS hoch und umgekehrt. Wenn ich Pitch nach vorn gebe dann geht die TS in den Nick nach vorn.
Hab's genauso gemacht wie beim 600er und genau die selbe Belegung, aber ich komm nicht dahinter was da los ist.
Servoumkehr im Sender von Servo 1 bis 3 hab ich schon durchprobiert. Komm nicht zusammen.
Hat da wer eine Ahnung oder eine Idee was ich noch versuchen kann?
Vielen lieben Dank!
Waldi
