Spektrum Empfänger AR500 Servos auf Vollanschlag
  • ET76
    ET76
    Hallo Forum,
    wenn ich meinen AR500 an Spannung anschliesse, laufen die Servos auf Endanschlag und dann wieder zurück auf Mitte. Danach funktionieren sie einwandfrei.
    Habe gebunden und damit auch Failsafe richtig eingestellt. Machen das eure AR500 auch bzw. alle anderen Empfänger?
    Tobias
  • Ghost
    Ghost
    AW: Spektrum Empfänger AR500 Servos auf Vollanschlag
    Hallo Tobias!
    Ist mir bei meinen noch nicht aufgefallen, werde es einmal genau beobachten. Und dir bescheid geben. Hätte einen gegenfrage: Ist der AR 500 auch einsetzbar in einen Heli zb: T-Rex 500, Hurricane ?? Meine nur wegen der 2 Querruder die aber nicht getrennt eingestellt werden können, oder habe ich einen Knoten * Hab bis jetzt in meinen Helis nur den AR 7100 verbaut!! Funktioniert ohne Probleme.
    mfg
    Chris
    • Ghost
      Ghost
      Hallo Tobias!
      mfg
      Chris
      • Ghost
        Ghost
        Sorry!!
        Wollte den vorherigen Beitrag nicht 2x schreiben !!NA JA Anfangsschwierigkeiten.
        Hätte aber noch eine Frage zum AR 500? Wie sieht es den mit der Reichweite aus?? würde ihn gerne in einen FUN JET einbauen.
        mfg
        Chris
        • Olikopter
          • 09.07.2007
          • 421
          • Oliver
          • Bochum
          Welche Servos? Savox?
          • ET76
            ET76
            ... meine Servos:
            Multiplex Nano
            Bluebird BMS 260
            Tobias
            • Schneipe
              Schneipe
              Ist doch ein 5 Kanal......Geht nur wenn du keine Gyroverstellung über den Sender machen willst. (glaub ich so gelesen zu haben). Ansonsten brauchst du 6 Kanäle für einen Heli.
              • ET76
                ET76
                ... ok. Muss etwas weiter ausholen.
                In meinen Rexen betreib ich die 9000er und 7000er.
                Dort ist mir die Servobewegung beim Stromeinschalten nie aufgefallen.
                Einen AR500 würd ich aufgrund akuten Kanalmangels nie im Heli betreiben.
                Der AR sitzt in einem Impeller-Jet. Aber bei dem sollten nicht alle Servos auf Anschlag fahren können, weil bauartbedingt weniger Weg gefragt ist.
                Deshalb hab ich über die Funke den Weg reduziert. Bringt aber alles nichts, wenn z.B. das Querruder-Servo beim Einschalten trotzdem voll ausschlägt.
                Werd jetzt mal in meinen Hangar gehen und diverse Versuche fahren.
                Tobias
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Versuche ihn mal neu zu binden,
                  • ET76
                    ET76
                    Problem gelöst
                    habe das Problem gelöst bzw. die Ursache gefunden:
                    Bluebird Servos vom Conrad.
                    Während die MPX Nanos keinen Zucker beim Einschalten tun (so wie meine Hitecs und Futabas auf den Rexen), bekommen die Conrad - Teile das wilde Einschaltzucken. Ist also servoabhängig. Asche auf meinen AR500 - der funktioniert prima.
                    Tobias
