Was bedeuten die LED Farben bei AR7100
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    kann mir mal jemand Erklären was genau die LED Farben des AR7100R Empfängers bedeuten ?
    Also das Grüne und Rote LED weis ich, das is der Drehzahlregler.
    Aber was hatt es mit dem Orangen auf sich das auch im Staleit ist und was Bedeutet das Blaue ??
    Also Entweder bin ich Blind oder es steht nirgends in der Gebrauchsanweisung was Drüber
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    AW: Was bedeuten die LED Farben bei AR7100
    das steht tatsächlich nicht in der Anleitung. Am Satellit blinkt es Orange wenn ein Spannungseinbruch oder eine Emfängerstörung gewesen ist.
    Die blaue LED scheint die Hauptbetriebsled zu sein. Allerdings blinkt die im Gegensatz zur Satellitenled nicht.
    Gruß Diver
    Edit: guckst Du hier
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Was mich bei der Blauen LED wundert ist das sie bei mir auch schon mal an war obwohl der empfänger aus war !! deshalb trenne ich jetzt immer den akku vom Empfänger ( per schalter ) und so wie ich es verstanden habe blinken die orangen LED s wen kurzzeitig unterspannung vorhanden war allerdings hab ich auch schon gelesen das die orangen LED s bei einem Empfangsverlust blinken und zwar an dem satelit der den empfang verloren hatt. is eigentlich schade das sowas nich in der Anleitung genau beschrieben wird.
      • Diver
        • 28.10.2007
        • 1471
        • Andre
        • Ulm
        ja - normal gehört das in die Anleitung. Ist aber auf der Spektrum Homepage zu finden. Evtl. mal ne Mail an den Support?
        In der Anleitung steht das der Empfänger bei angestecktem Akku in ausgeschaltetem Zustand etwas Strom zieht, und man deswegen die Batterie abziehen soll. Aber blau leuchten darf da nichts wenn der Akku steckt und der Schalter aus ist, bzw. nichts am Schalteranschluß hängt. Bist Du sicher? Dann ist der Empfänger nicht aus. Ist Dein Sender dabei an? Dann müßte wiederum auch der Satteliet Orange leuchten.
        Einen zusätzlichen Schalter habe ich nicht, da der Empfänger an sich ja den genialen Softswitch integriert hat. Den Empfängerakku habe ich mit dicken Goldis an den Empfänger angeschlossen, so das ich die Verbindung bei Bedarf trennen kann.
        Als "Schalter" die Variante mit Stecker zum Ziehen. Finde ich am sichersten das ich zum Einschalten den Kontakt abziehe :-)
        Gruß Diver
        P.S.: habe nun endlich einen "Verkabelungsprototypen" für den Empfänger am MP XL V91 gefunden. Empfänger hochkant und Satellit weit weg ans Heckrohr.
        Zuletzt geändert von Diver; 18.02.2009, 08:43.
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Also das mit dem Blauen LED is bei mir nur 1-2 mal passiert in der Regel ist es aus wen der Schalter auf Off ist . Allerdings hab ich mitlerweile den Schalter komplett ausgebaut und schalte den Empfänger jetzt immer mit dem Kabel aus und an hatt den Vorteil das ich Die Batteriespannung unter Last Prüfen kann und den Akku Laden kann ohne das ich ihn ausbauen oder abstecken muss. Deshalb hab ich mir auch noch einen Zusätzlichen schalter eingebaut damit ich den Empfänger komplett vom Akku Trennen kann. klappt bisher super.
