Welche FASST Empfänger nutzt Ihr überwiegend ?
  • the.bass
    the.bass
    AW: Welche FASST Empfänger nutzt Ihr überwiegend ?
    Morgen!
    In den Flächen hab ich 617er, für die Helis (weil teilweise auch Scale) 608er.
    Das Temperaturproblem und vor allem die geringere Servoimpulsspannung (2,7V statt 3V) betrifft nur die 6014er in der Kombination mit gewissen Hitec Servos. Angeblich gibt es seit kurzer Zeit auch 6014er, die beide(?) Fehler nicht mehr haben. Erkennbar sind die am kleinen goldenen Punkt!
    Ohne Punkt: Die Empfänger steigen bei 60°C aus und bei einer Abkühlung auf 50°C wieder ein. Erreichst Du diese Temperatur nicht (was im Sommer unter einer Haube aber schon gerne und öfters passiert ist (wie auch im Herstellerforum zu lesen ist), dann bist Du auch betroffen.
    617er und 608er haben diesen Punkt schon länger und steigen erst bei 100°C(!) aus, aber da verformt sich eh schon das Gehäuse...
    Frankie
    • Spiritus
      • 07.10.2004
      • 363
      • Bjoern
      es gibt da noch einen vieleicht nicht unerheblichen Unterschied zwischen dem 617er und dem 608bzw.6014. Der 617 hat eine Failsaveeinstellmöglichkeit nur für Kanal 3 (üblicherweise der Gas- oder Reglerkanal). Beim 608 und 6014 sind mit den entsprechenden Sendern (ich glaube FF10, T12, T14, FX30 und FX40) auch für die anderen Kanäle Failsaveeinstellungen möglich.
      Wenn man das braucht ist das sicher ein wichtiges Entscheidungskriterium.
      Gru� Björn aus W-tal
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Zitat von Spiritus Beitrag anzeigen
        ich glaube T14 auch für die anderen Kanäle Failsaveeinstellungen möglich.
        Du liegst schon richtig mit deiner Vermutung! Siehe Foto!
        Weiters ist ein Batterie F/S für alle Kanäle möglich.
        LG,
        Gottfried
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          es gibt da noch einen vieleicht nicht unerheblichen Unterschied zwischen dem 617er und dem 608bzw.6014. Der 617 hat eine Failsaveeinstellmöglichkeit nur für Kanal 3 ...
          Wie Gottfried schon sagt, ist das genau so!
          Und wenn wir schon beim "Haarspalten" sind:
          608 & 6014 haben eine Auflösung von 2048 Schritten - der 617er "nur" 1024..
          Also falls es wer braucht - das wäre ein weiterer Unterschied (außer der Anzahl der Kanäle natürlich)..
          lg
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • the.bass
            the.bass
            LG,
            Gottfried
            N'Abend,
            offenbar verwenden die Erfahreneren F/S aber eh auch nur auf Gas, wie am Foto schön zu erkennen ist. Wieder was erspart.
            @Thomas1130: Kennst Du den Thread wo einer den Winkelunterschied zwischen 1200 (es sind nämlich glaub ich 1200 und nicht 1024) und 2048 Schritten ausgerechnet hat; auf einem 2cm Servoarm?
            Ich würde eher sagen "wer's haben oder sich gönnen will" und nicht "wer's braucht" - da würde mir zumindest niemand einfallen von der Trumauer Gegend....
            Frankie
            Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2009, 21:15.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Hallo Frankie!
              Na du verwirrst mich mit deinen "ewig" neuen Avatarbildern..
              Ad Winkelunterschied: laut meinen Berechnung ist es ein Unterschied zwischen 6 und eben 3 Winkelminuten Auflösung...
              Alles Ansichtssache - für Astronomen sind das "Lichtjahre" - im Heli merkt es wohl keiner..
              lg
              Thomas
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                @Gottfried:
                Denk du hast da einen Fehler in deiner Programmierung:
                Weiß ja nicht was für einen Drehzahlregler du verwendest - aber wenn du den bei Failsafe nicht auf AUS setzt, nützt dir das Gas-Failsafe auch nichts, da er sonst bei "Hold" immer weiter voll läuft!!!
                lg
                Thomas
                PS: Aber vielleicht ist es ja bei deinem Regler anders.....
                Zuletzt geändert von thomas1130; 28.01.2009, 21:28.
                • the.bass
                  the.bass
                  Hallo Frankie!
                  Sorry, werd mich bessern - kann sich aber in der nächsten Zeit noch ein paarmal ändern.... Bin gerade in einer Identitätsänderung - liegt wohl an der WG mit Sky....
                  Yessssssss.
                  0,3°?
                  Was in dem Zusammenhang noch nicht erwähnt wurde: Gäbe es einen Servo, der den Arm überhaupt so präzise hinstellt? Oder bringt diese oft zitierte höhere Auflösung auch andere, wirkliche Vorteile, die mir jetzt nicht bewusst sind?
                  Shit, wir sind off-topic......
                  Frankie
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    moin,
                    2 mal R606
                    2 mal R607
                    3 mal R617
                    der 6014 liegt nagelneu hier rum weil recht gross.
                    PS: Tausche den 6014 gegen zwei kleine (R606,607 oder 617).
                    grüße
                    Pulsar P3 und P3+
                    MP-E Vstabi 12S A123m1b
                    MX-20 intern Speaker
                    • the.bass
                      the.bass
                      Nein, nein - ich tausche nicht! Mag im Sommer auch fliegen gehn.....
                      Frankie
                      PS: Oder ist Dein 6014er schon mit Punkt? :dknow:
                      • Alex
                        Alex
                        Hallo!
                        ich benutze nur R617 FS da diese ausreichend sind !
                        Greez Alex
                        • Larve
                          Larve
                          Hallo!
                          ich nutze meist den R617, habe aber festgestellt, dass bei Flybarless-Systemen in Verbindung mit meinen BLS-Servos die Futaba-Empfänger mit 2048 Step Auflösung bei hoher Framerate einen geringeren "Ripple" des Servolaufes bei Steuereingaben bringen. Bei den S9650 konnte ich das nicht feststellen, die Regeln anscheinen weicher und "verschleifen" den Ripple.
                          Grüße Heiner
                          • the.bass
                            the.bass
                            Vielleicht wird der Thread aussagekräftiger, wenn der Threaderöffner eine Umfrage daraus macht...!?
                            z.B.:
                            Welche FASST Empfänger nutzt ihr:
                            607
                            617
                            608
                            6014
                            etc.
                            mehrere Antworten sollten möglich sein.....
                            Frankie
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              @Gottfried:
                              Hallo Thomas!
                              Nein, nein. F/S geht über alles andere. Ist wie bei der AR Funktion.
                              LG,
                              Gottfried
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2700
                                z.B.:
                                607
                                617
                                608
                                6014
                                etc.
                                Frankie
                                Das war mein Grundgedanke - hab die Umfrage aber nicht hinbekommen.
                                Kenne aber die Umfrage funktion aus anderen Foren
