FF10: Empfänger nimmt kein Gas an??
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    Hallo,..
    habe es soweit geschafft und alles auf die FF10 mit dem R6014FS empfänger umgebaut.
    funktioniert so auch ganz gut die ansteuerung.
    nur leuchtet immer noch die rote LED an der FF10 und er nimmt kein Gas an,..
    was mache ich falsch??
    gibts bei der FF10 ein "NotAus" , oder ne bestimmte schalterstellung zum freigeben??
    ich verzweifel hier schon fast,.. bitte helft mir schnell,..
    danke gruß ostsee
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Empfänger nimmt kein Gas an??
    Autorotation rechts oben ?
    Wird beim Anschalten ne Meldung ausgegeben die Funke wäre im falschen Mischer/Flugzustand/Phase?
    • T3nt@kel
      • 11.01.2009
      • 779
      • Tim
      • Wismar
      kkommt keine meldung,..
      muss ich die autorotation aktivieren?
      • T3nt@kel
        • 11.01.2009
        • 779
        • Tim
        • Wismar
        AW: FF10: Empfänger nimmt kein Gas an??
        wenn ich die autorotation einschalte dann blinkt "MIX" im display,.. keine Ahnung, was das bedeutet?? im handbuch steht da auch nix zu****
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Hallo Ostsee,
          wenn beim Einschalten der Sender "MIX" anzeigt dann ist ein Mischer aktiv, z.B. AURO. Das ist ja meistens nicht beabsichtigt.
          Zum "Gas geben" musst Du den Gaskanal auf Reverse schalten und eine Gaskruvr programmieren.
          Beispiel : www.partyfotos.de/heli
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • Wankie
            Wankie
            stell den Gaskanal reverse in dem Sender.
            Manfred
            • Anderl1006
              Anderl1006
              Manfred
              Genau !!!
              Und dieses MIX heißt genau wie die blinkende LED das sich irgendein Zustand nicht auf "normal" befindet, Autorot, Motor aus, Idle Up 1, 2 oder 3....
              Vg Andi
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Ist den das Servo am richtigen Steckplatz des Empfängers?
                • T3nt@kel
                  • 11.01.2009
                  • 779
                  • Tim
                  • Wismar
                  habe den align speed controller bl75g auf steckplattz 6, sollte doch richtig sein*
                  • Wankie
                    Wankie
                    Hi OSTSEE73
                    wie schon geschrieben.
                    AW: Helicommand 3d und FF10?
                    habe auch den r6014fs Empfänger mit dem FX30 Sender.
                    Der Sender muß auf Multi-Kanal eingestellt sein.
                    Nachfolgend die Servoanschlüsse am Empfänger:
                    Kanal1=Roll
                    Kanal2=Nick
                    Kanal3=Pitch
                    Kanal4=GYRO(Kreisel)
                    Kanal5=Kreiselempfindlichkeit
                    Kanal6=Gas
                    Desweiteren solltest du die Belegung der Servos am HC kontrollieren
                    siehe Seite 20 in der Anleitung zum HC.
                    Manfred
                    Manfred
                    • Wicky
                      Wicky
                      Laut Handbuch T10:
                      1 = Roll
                      2 = Nick
                      3 = GAS
                      4 = Heck
                      5 = Kreisenempfindlichkeit
                      6 = Pitch
                      Wicky
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Als MultiChannel:
                        1 Roll
                        2 Nick
                        3 Pitch
                        4 Heck
                        5 Kreisel
                        6 Gas
                        (jedenfalls bei der T12FG)
                        • T3nt@kel
                          • 11.01.2009
                          • 779
                          • Tim
                          • Wismar
                          wie stelle ich den multichannel ein?
                          habe den heckrotor nicht am HC, da ich den 611 gyro habe. der funzt auch,..
                          • Wicky
                            Wicky
                            Ich habe die FF-10 (T-10CP) und bei mir liegt Gas auf Kanal 3.
                            Meine Helis fliegen so hervoragend
                            Multichannel:
                            Unter Parameter must du das Modul: 2.4G/10CH auswählen
                            Wicky
                            • Wankie
                              Wankie
                              Hi ostsee73,
                              hast du Fast 2,4 Ghz ?
                              Manfred
