DX7 Gyro Empfindlichkeit DS760
  • Kesaro
    Kesaro
    ich kann ja in der DX7 zwei Gyro Empfindlichkeiten wählen.
    In Verbindung mit meinem Spartan DS760 habe ich 0=38 1=72 zum testen eingestellt... (hat wer ne Bessere Starteinstellung?!?)
    Im Gyro Sens Menü kann ich nur zwischen AUTO Modus oder RUDD D/R umschalten... wenn ich aber RUDD D/R wähle habe ich die Kreiselempfindlichkeit ja auf dem Autorotationsschalter...
    Ich will aber die Kreiselempfindlichkeit auf dem AUX2 Schalter... im Setup habe ich auch AUX2 --> GYR GEAR --> INH eingestellt....
    Bin noch am verzweifeln... wieso klappt das nicht.
    Chris
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: DX7 Gyro Empfindlichkeit DS760
    Lass auf Automodus, und stell für 0 und1 einen Wert ein. Das ist dann auch der AUX2 Schalter. 0 ist Schalter aus und 1 ist Schalter ein. Also 2 Werte die man schalten kann.
    • Kesaro
      Kesaro
      Danke... muss gleich mal schaun obs funktioniert...
      Welche Werte hast Du beim 500er eingestellt, oder fliegst du keinen Spartan
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Ich habe gestern erst den Erstflug gemacht. Bin auf 70 geflogen, habe aber jetzt auf 65 gestellt. War etwas am schwingen teilweise. Auch ds760
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          also ich fliege in meinem 700er eine Empfindlichkeit von 41%. 65% kommt mir doch irgendwie etwass zu hoch vor.
          Gruß Andre
          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Ab 50 fängt erst der Heading Hold Modus an. Von daher ist 65 nicht viel.
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Aber nicht bei der DX7. Dort geht der Weg nämlich von -100 bis +100. Alles was im Plusbereich ist, ist HH Modus und umgekerht Normalmodus.
              Zumindest ist es bei meiner so.
              Gruß Andre
              • Kesaro
                Kesaro
                Häää*
                Ich dachte bei der DX7 von 0 bis 100 ohne -Bereich ... 50 iss die Schwelle...
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Bei mir ist die Schwelle definitiv 0. Alles was darüber liegt ist HH Modus. Kann man ja auch ganz einfach an dem blauen Lämpchen des Spartan sehen. Bei allem was im Minusbereich liegt ist die blaue LED aus und somit Normalmodus.
                  Gruß Andre
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    bei der DX-7 entspricht 50% = 0%
                    25% = 50% NM
                    75% = 50% HH
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Dann kannst du mir ja auch mit Sicherheit sagen, warum es bei mir nicht so ist. Blaue LED an bedeutet HH Modus und der geht bei mir definitiv von 0 bis +100%. Dann mach ich wohl irgendwas falsch.
                      Gruß Andre
                      • Cyber
                        • 30.06.2006
                        • 1572
                        Im Gyro Sens Menü geht es definitiv nur von 0 bis 100. Bei 50 geht die blaue LED an bei mir.
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          Ok das kann natürlich sein. Ich stelle meine Empfindlichkeit auch ganz normal über die Servowegbegrenzung ein. Sorry.
                          Gruß Andre
                          • Kesaro
                            Kesaro
                            Also doch...
                            Haben wir nun verschiedene DX7 !??
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              Nein haben wir nicht. Ich stelle meine Empfindlichkeit wie gesagt über die Servowegbegrenzung des Kanals ein. Wenn du es über das Gyro Sens Menü machst dann stimmt das schon so, das 50% die Schwelle zwischen HH und Normalmodus ist.
