MX 22 und Jeti 2.4 ghz
  • MX-22
    • 04.05.2006
    • 49
    • Marco
    • Arnstein
    Ich würde gerne meine MX 22 auf 2.4 ghz umrüsten.
    Jetz stehe ich vor der Entscheidung Jeti oder Ifs.
    Wie sind eure Erfahrungen damit?
    Ich sage schon mal danke.
    Gruß Marco
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    AW: MX 22 und Jeti 2.4 ghz
    Hallo Marco,
    MC-22 nachgerüstet mit Jeti-Duplex - einwandfrei.
    Baubericht hier:
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hallo Dieter,
      Marco schreibt er hat eine MX-22 (Handsender). Passt da das Jeti-System denn auch?
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        beim Jeti-Duplex hast du die Wahl zwischen dem TG-Modul, was Plug&Play in der MX-22 ist, die Antenne geht halt dann unten aus dem Modul raus, dann noch dem TGi-Modul (internal), mit dem man die Antenne an die Originalpositon bauen kann, und theoretisch noch dem TU-Modul. Schau dir mal das Thema hier an, sollte deine Fragen bezüglich Einbau klären:
        Hallo ! Hat jemand schon das Jeti Duplex TG 2,4Ghz System HF Modul für Graupner Handsender in Verwendung ? Wie gestaltet sich da in der Praxis die Antennenzuleitung und Befestigung ? Oder anders gefragt: Passt das Duplex TGi 2,4Ghz System HF Modul für Graupner Pultsender mechanisch und...
        Der User "HoJa", der das TGi-Modul verwendet hat, der ist hier auch angemeldet, denke er wird vielleicht auch hier deine Fragen beantworten können. Und alleine schon wegen der Preise, des Funktionsumfanges und des Empfängerprogrammes würde ich zu Jeti greifen. Langzeiterfahrungen fehlen allerdings noch.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • acamphausen
          • 21.04.2004
          • 1132
          • Bei München mit Blick auf die Alpen
          Guten Morgen,
          Ich kenne einen der diese Kombi hat. Es funktioniert einwandfrei. Sein einzigster Kritikpunkt ist der zu leise Alarmsummer, den man gerne mal in Verbidung mit Verbrennern überhören kann.
          Andreas
          Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
          • HoJa
            Gesperrt
            • 04.01.2007
            • 1123
            • Holger
            • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
            Hi , ich bin der HoJa von dem der Herrmann gesprochen hat.
            Das TGi-Modul passt wunderbar in die MX-22. Der Umbau ist in 30min geschehen. Loch für das Koaxkabel samt Stecker in den Modulschacht reindremeln und Antenne im alten Antennenloch verkleben, das wars.
            Wer die Jeti-Box aktiv nutzen möchte verlegt die Buchse ganz einfach nach außen beispielsweise so wie ich das gemacht habe. Wer sich Antennenhöcker des TG-Moduls nicht stört kann auch das nehmen, ist dann plug and play ohne Umbau.
            Die Warntöne aus dem Sendemodul sind tatsächlich etwas leise, aber ich kann sie selbst aus meiner Winter-Sender-Behausung noch wahrnehmen...zirpt wie eine Grille..und die sind ja im Winter ehr unwahrscheinlich.
            Wie ich Firma Jeti allerdings kennengelernt habe ist das sicher schnell umprogrammiert. Echt innovativ das System.
            • MX-22
              • 04.05.2006
              • 49
              • Marco
              • Arnstein
              Hi Holgi das mit dem TGI-Modul gefällt mir sehr gut, und das mit der Antenne ist doch mal eine schöne Lösung.
              Ich denke dann werde ich mal eine Bestellung aufgeben.
              Noch eine kurze Frage, ist die JETI Prog Box erforderlich?
              Gruß Marco
              • HoJa
                Gesperrt
                • 04.01.2007
                • 1123
                • Holger
                Gruß Marco
                Hi Marco, ich bin froh sie mitbestellt zu haben.
                Hier kann man die Fail-Safe -Einstellungen machen, die Servoimpulsrate einstellen und auch im Flug die Empfängerakkuspannung in Echtzeit ablesen, dazu braucht es kein zusätzliches Modul. Siehe Foto bei mir.
                Tipp: Bestell sie mit...haste Freude mit
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  Der den ich kenne hat schon mit RC-Easy Kontakt aufgenommen. Da geschiet mit Scherheit etwas. Das lässt Jeti sich nicht nehmen.
                  Andreas
                  • Michael Faupel
                    • 29.07.2008
                    • 475
                    Morgen Leute,
                    ist doch schön wenn man sieht das Jeti den Markt und die Stimmungen der Nutzer
                    beobachtet und darauf reagiert .
                    Ich bin jedenfalls froh das ich mich nicht habe beirren lassen und auf dieses
                    System gesetzt habe.
                    Praktische Lösungen für für Modellbauer würd ich sagen.
                    Was ich sehr schätzen gelernt habe ist die Tatsache das Jeti die angekündigten Lieferzeiten zeitnah eingehalten hat. Irgendwie schafft auch das Vertrauen !
                    Holger wo hast denn Du Deine Jeti Box sitzen, die drückt dir doch ne Kuhle in den Bauch...
                    Gruß Michael
                    Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
                    • HoJa
                      Gesperrt
                      • 04.01.2007
                      • 1123
                      • Holger
                      Zitat von Michael Faupel Beitrag anzeigen
                      Morgen Leute,
                      Gruß Michael
                      Kein Problem, halte während des Fliegens immer die Luft an
                      • calimero_heli
                        • 07.11.2005
                        was für ein Verbindungskabel zwichen Modul und Jet Box ist das, ein normales JR Servokabel?
                        Andy
                        • acamphausen
                          • 21.04.2004
                          • 1132
                          Andy
                          Meine Tochter hat mir gerade gesagt, das man das auch schreiben kann. Also:
                          Ja!
                          Andreas
                          Zuletzt geändert von acamphausen; 18.01.2009, 13:59. Grund: Zu unpersönlich
                          • calimero_heli
                            • 07.11.2005
                            Ja!
                            Andreas
                            Na dann vielen Dank an deine Tochter und an dich!
                            Andy
                            • Tadzio
                              • 14.12.2008
                              • 275
                              • Tadzio
                              • Hamburch
                              Hi Andy
                              Futaba geht auch. Das Kabel ist bei der Jeti-Box dabei.
                              Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
                              Tadzio
                              [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
                              Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
