Futaba T6EX - Bekomme das Gasservo nicht ans laufen
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    Hi zusammen,
    ein Kollege hat mir seinen neuen T-Rex 600N mitgegeben, weil er sich mit der Programmierung der Funke nicht auskennt.
    Wie ich gerade feststellen muss: "Ich auch nicht"
    Als Empfänger ist ein Futaba R606FS eingebaut. Die Servos sind folgendermaßen angeschlossen:
    Kanal 1 - TS (in Flugrichtung hinten links)
    Kanal 2 - TS (in Flugrichtung vorne)
    Kanal 3 - Gas
    Kanal 4 - Heck
    Kanal 5 - Gyro (Empfindlichkeit)
    Kanal 6 - TS (in Flugrichtung hinten rechts)
    Mein Problem ist, dass das Gasservo nur funktioniert, wenn ich Nick gebe oder TH.Hold schalte. Hab jetzt schon alles versucht aber komme irgendwie nicht ans Ziel. Vielleicht hat ja schon jemand eine Idee, was ich falsch mache oder ausprobieren könnte. Ich werde jetzt mal die Programmierung abtippen und gleich einstellen.
    GruÃ? Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Futaba T6EX - Bekomme das Gasservo nicht ans laufen
    Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigen
    ...Mein Problem ist, dass das Gasservo nur funktioniert, wenn ich Nick gebe oder TH.Hold schalte....
    Soll es ja auch, da das Gas bei Helis nie direkt gesteuert wird, sondern IMMER an der Gaskurve dranhängt.
    Schau mal in die Gaskurve und veränder mal dort die Werte und schau was das Gasservo tuten tut.
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      D`R-------CH 1-------100%
      D`R-------CH 2-------100%
      D`R-------CH 4-------100%
      EXPO-----CH 1----------0%
      EXPO-----CH 2----------0%
      EXPO-----CH 4----------0%
      EPA: CH 1-6 100% (Servowegeinstellung)
      TRIM: CH 1-4 0
      N-TH 0,25,50,75,100 (Normale Gaskurve)
      N-PI 0,25,50,75,100 (Normale Pitchkurve)
      I-TH 0,25,50,75,100 (Idle Up Gaskurve)
      I-PI 0,25,50,75,100 (Idle Up Pitchkurve)
      HOLD = 0%
      REVO = INH
      GYRO = 45% & 75%
      SW-T = INH
      SWSH CH A = -61%
      CH E = -61%
      CH P = +61%
      3-S oder 3-5
      F`S CH3 = 4%
      Failsafe geht immer auf 49% wenn ich es einstelle. Egal wie der Pitchhebel steht. Außer ich Betätige dabei den Auro-Schalter, dann nimmt er die 4%
      Hat jemand ne Idee, was hier falsch läuft?
      EDIT: Hi Jürgen,
      die Gaskurve ist bei mir eine Gerade von 0-100% für beide Flugzustände (N-TH und I-TH):dknow:
      Zuletzt geändert von TurboMOD; 15.01.2009, 13:15.
      GruÃ? Ronny
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        (Endlich mal jemand der auch mal (fast) alle Werte angibt )
        Fialsafe von 606 mit T6EX wird mWn durch Knöpchen drücken am Sendemodul programmiert; nicht durch die Senderprogrammierung.
        Mit
        sollte das Gasservo genau proportional zum Pitch laufen
        Mit der V-Kurve
        I-TH 100,70,50,70,100 (Idle Up Gaskurve)
        sollte Gas bei min Pitch und max Pitch Vollgas sein.
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          HEHE, OK
          Modelname: T-REX
          Welches Servo jetzt Reverse oder Normal war, kann ich gerade nicht sagen
          Laut Anleitung wird Failsafe ám Senser programmiert (Kanal aussuchen, Gashebel in gewünschte Position bringen und Taste 3Sek. lang drücken)
          Ich versteh nur nicht, warum sich das Gasservo bei Nick bewegt oder wenn ich auf Autorotation schalte....
          GruÃ? Ronny
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            hab den Fehler gefunden
            Heute Morgen dachte ich mir, fang nochmal ganz von vorne an....Also die Anleitung wieder durchgelesen und was sehe ich da*
            Man kann den Mode umstellen....also welcher Knüppel für Gas ist. Die Funke stand einfach auf Mode 1
            Als ich auf Mode 2 umgeschaltet habe ging plötzlich alles wieder
            GruÃ? Ronny
