Hallo, ich brauch mal eure Hilfe. Ich möchte gerne meinen Jazz 80 mit meiner FF-9 S einstellen und stoße auf ein Problem. Wenn ich die Servoendpunkte vom Gaskanal (3) auf Werkseinstellung lasse , sprich 100/100 %, kann ich den Jazz nicht einstellen, er piepst nicht einmal und es leuchtet auch keine LED. Sobald ich aber den Gaskanal auf 140/140% ändere funktioniert es.
Da man ja den ganzen Gasweg einlernen soll, muss ich dann 140/140% einstellen? Nur meine Sorge ist dann, wenn ich meine Gasgerade mit 80% einstelle stimmt das ja dann nicht, da habe ich viel weniger und mein Jazz arbeitet dann nicht richtig.
Muss ich evtl. von 0% auf 100% die Endpunkte einstellen?
Was ist richtig, was mache ich falsch?
ich habe die selben Komponenten und habe meinen Jazz mit zwei Flugphasen programmiert. Die erste Flugphase mit einer Gasgeraden von 0% und die zweite mit einer Gasgeraden von 100%. Beim Programmieren habe ich dann einfach zwischen beiden Flugphasen gewechselt.
Hallo, am Servomonitor läuft mein Kanal 3 von unten nach oben (-100%/+100%) durch. Ich habe eine Gasgerade mit 80% eingestellt, am Servominitor siehts super aus, aber der Jazz reagiert nicht darauf.
Vielleicht hat jemand noch einen anderen Vorschlag
Na dann solltest du ihn einfach mit der 100/100 Einstellung wie gewohnt nochmal programmieren. Am Besten du programmierst zuerst noch zur Sicherheit den Programmiermodus (Mode 1).
Nach ein paar Flügen habe ich heute bemerkt, dass wohl die 100% Vollgasstellung noch nicht ganz stimmt. (Leuchtet bereits die Rote Lampe am Regler wenn ich im Flug mit Drehzahlregelung und Gasgerade 85% fliege! Sollte doch erst in Vollgasstellung 100% wieder leuchten oder?)
Wenn ich im APM Modus die Gasstellung neu programmiere und danach mittels Progcard in den Festen Modus wechsle bleiben dann die beiden Gaswerte trotzdem so programiert?
