Der Servoweg beträgt etwa 150..160%, der max. Weg, den jedes Servo noch mitmacht.
Wer Wert auf genau 100% legt, muss die Schaltung unten nehmen und mit den Trimmpotis P1 und P3 wechselseitig die beiden Eckwerte (Minimum, Maximum) einstellen. Danach wird dann nur noch P2 benutzt. Als Referenz kann ein Servo mit montiertem Hebel dienen, dass man zunächst hinter einen Empfänger hängt und an einem Kanal betreibt, für den im Sender D/R 100% eingestellt ist und TRIM, CENTER, EPA etc. auf Null bzw. 100%.
Ich schieb's mal zu "Sonstige Elektronik", da gehört's wohl eher hin.
