Hallo Jürg,
sag mal, hast Du eigentlich keine Bedienungsanleitung zum nachlesen?? Ich würde Dir einfach empfehlen, die Funktionen, die aktuell auf den entsprechenden Schaltern belegt sind, nicht zu programmieren, dann hast Du mit den Schaltern auch keine Funktion.
Hier ein Auszug aus der Anleitung:
Vom Basic-Menü 1/2 gelangt man durch eine Betätigung des
Cursors in das Basic-Menü 2/2. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, vom letzten Menüpunkt des Basic-Menüs 1/2
durch den Cursor in dieses Menü zu gelangen. Die Auswahl
innerhalb des Menüs erfolgt durch den Cursor. Aktiviert wird
ein Menü durch eine Druckbetätigung des Knopfes.
Voreinstellungen Sonderkanäle (GEBERWAHL)
Diese Option wird be nutzt, um die Beziehung zwischen den
Gebern der Zusatzkanäle im Sender und den Empfängerausgängen
zu definieren. Auch den beiden be sonders griffgünstig
angebrachten seitlichen Drehschiebern -D- und -E- können in
diesem Menü Steueraufgaben zugewiesen werden.
Dadurch können Sie den T-10 CP Sender gut Ihren Bedürfnissen
anpassen. Außerdem können Sie in diesem Menü die Servolaufrichtung
für den Kanal 9 und 10 ändern. (Gilt nicht für
PPM-Mode)
Mit dem Cursor erfolgt die Auswahl innerhalb des Menüs. Mit
der -End--Taste gelangen
Sie zurück zum Basic-
Menü 2/2.
Das dürfte wohl das sein, was Du wissen wolltest.
mfg
Rene
