Ich wollte mal nachfragen welche Servos man am besten bei einem Rotordurchmesser von 1800 bis 1900mm Rotorkreis verbaut? Sie sollten aber das Graupnerstecksystem besitzen.
Welche Servos?
CarstenEc135
Welche Servos?
Hallo!
Ich wollte mal nachfragen welche Servos man am besten bei einem Rotordurchmesser von 1800 bis 1900mm Rotorkreis verbaut? Sie sollten aber das Graupnerstecksystem besitzen.Stichworte: -
EvOluT1on
AW: Welche Servos?
wenn Du an Futaba Steckern die "Nase" entfernst sind sie Graupner kompatibel.
Ich setze nur noch die BLS451 ein.
Wenn es noch mehr Kraft sein soll dann die BLS352.
Sind jedoch Futaba.
Mike
AW: Welche Servos?
Aufgrund der höheren kräfte empfehle ich dir das DS 8922 oder DS 8911, beide mit dem roten gehäuse. Sind von Graupner/JR.
Bei diesen Servos aber auf eine gute stromversorgung achten, sprich LiPo mit wandler oder gleich PowerBox o.ä.
Gruß Peter
AW: Welche Servos?
ich bin ein absoluter Fan der BLS 451 / BLS 251
Man vergisst das sie Eingebaut sind, denn sie Funktionieren einfach gut.
Der STromverbrauch ist auch sehr sehr gering, gegenüber den Mitberwerber.
lg
CarstenEc135
AW: Welche Servos?
Dann danke ich euch für die Antworten. Dann werde ich mich mal umsehen wo ich diese am besten kaufe.
