Steuerknüppel-Begrenzung für Taumelscheibe - Cyclic-Ring - Taumelscheiben-Ring
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Steuerknüppel-Begrenzung für Taumelscheibe - Cycle-Ring - Taumelscheiben-Ring
    Es gibt offenbar den "Taumelscheibenweg" dafür.
    ----- Jemand sollte mal endlich den Titel des Threads ändern, "Cyclic Ring"! -------
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      AW: Steuerknüppel-Begrenzung für Taumelscheibe - Cyclic-Ring - Taumelscheiben-Ring
      Habe nix in der Art gefunden.
      • dl7uae
        dl7uae
        Seite 12.
        Bei den Stabis sind ja die Knüppelwerte nur Input für die Regelkreise, die kann man also ebensogut mit D/R begrenzen.
        Was an der TS an Wegen passiert, muss im Output der Regelkreise begrenzt werden, wo man auch eine CR-ähnliche Funktion einsetzen kann.
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          Zitat von jochen Beitrag anzeigen
          Dremel, mit Flexscheibe , Cuttermesse und Feile oder ßhnliches zaubern aus so einer schwarzen CD-Spindel auch ganz schnell diesen Ring.
          Ich wollte die Drehbank eigentlich nur mal wieder rund drehen lassen, bevor sie wegen der fleißigen und (billigen) Chinesen nur noch heulend in der Ecke steht.
          für MC24 : Durchmesser aussen : 50,0 mm
          Durchmesser innen : 25,0 mm
          habe irgendwie leicht andere durchmesser wie du:aussen 48,5mm (konisch) und innen 29,5mm.(nicht das du zu viel begrenzt!!)
          Mfg.Toni
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
            Seite 12.
            Seite 12?
            • dl7uae
              dl7uae
              Nur ganz kurz überflogen... Such' mal nach "Taumelscheiben Weg", etwas eigensinniges Deutsch.
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                #37
                Abend,
                habe ich bereits im Sender integriet.
                Hier mal ein Foto:
                LG,
                Gottfried
                • Ott
                  Ott
                  #38
                  nützt nur nichts wenn nichts eingestellt ist.
                  mfg Ott
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    #39
                    Zitat von Ott Beitrag anzeigen
                    nütz nur nichts wenn nichts eingestellt ist.
                    mfg Ott
                    War ja nur als Beispiel. Ich verwende diesen auch nicht. Klappt auch so!
                    LG,
                    Gottfried
                    P.S.: Man muss rechtzeitig drauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht.
                    Zuletzt geändert von Sky; 22.12.2008, 19:54.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #40
                      Ahhh!!!!! Na endlich, Gottfried hat sein Target gefunden!
                      Wahrscheinlich haste schon 'ne Weile mitgelesen und bist fast geplatzt, oder?
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        #41
                        • the.bass
                          the.bass
                          #42
                          PSSSSST, nicht so laut!
                          Stell Dir vor er erfährt, dass es RCs um unter 1.000,- gibt, die das haben, dann zreissts ihn wirklich!
                          Frankie
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            #43
                            Der würde sich sowas zweitklassiges nie kaufen!
                            LG,
                            Gottfried
                            • the.bass
                              the.bass
                              #44
                              Meine Variante:
                              Hartschaumplatte: 15 Minuten Arbeit; Materialpreis 10 Cent.
                              Klickt auf Bedarf rein und raus.
                              Aber Sky hat Recht:
                              Lösung ist sicher nicht "ellidär", außerdem auf einer viertklassigen FF-9 mit 35MHz und daher überhaupt nicht "sowas von direkt"....
                              Ich bin der geborene Looser....
                              OKOKOK....
                              Bin schon wieder brav!
                              Frankie
                              • Klaus G.
                                Klaus G.
                                #45
                                Abend,
                                Hier mal ein Foto:
                                LG,
                                Gottfried
                                Hallo Gottfried,
                                das ist ein alter Hut, das hatte meine MC 24 schon 1997 implementiert.
                                Siehe das Foto. Sie haben es sogar 1:1 kopiert
                                Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2009, 14:54.
