Heute habe ich bei eingeschaltetem Sender das SIM Kabel in die LS Buchse gesteckt. Dei Folge war Brandgeruch.
Eine Rückfrage bei der zuständigen Robbe Servicestelle ergab, dass dieses Problem hin und wieder auftritt. Die genaue Ursache sei aber nicht bekannt. Nur, dass es auf Grund von Potentialunterschieden zwischen USB und Sender zum Durchbrennen des HF Teils kommen kann. Die Repparatur wird sich jetz so ca. 4 - 5 Wochen hinziehen. Vorher sei kein Termin frei.
Also nicht so blöde sein wie ich und den Sender immer erst einschalten NACHDEM das Sim Kabel angesteckt ist.
