FF 10 Regler ansteuerung
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Tag auch!
    Ich hab ein kleines Problem.
    Ich hab einen Trex 600 E und eine FF 10.
    Ich will nun den Regler der auf Kanal 3 eingesteckt ist vom Pitch trennen so dass ich ihn mit einen der Zwei drehpoties ansteuern kann, aber ich kann Pitch und Gas nicht trennen.
    Kann mir da mal einer helfen??
    Danke
    Willi
    Grüße Willi
  • Anderl1006
    Anderl1006
    AW: FF 10 Regler ansteuerung
    Ich kann mir nicht vorstellen dass das geht ohne die Software irgendwie zu linken...ich versteh ganz abgesehen davon auch garnich wofür das gut sein soll ??!??
    Du hast im Flug garnich die Zeit da an dem Drehknopf zu fummeln um die Drehzahl einzustellen, Nick/Roll solltest du nicht loslassen, und wenn du Pitch losläßt um die Drehzahl zu verändern, geht der Heli auch irgendwo hin weg, hoch gut, runter, wenn zu weit dann schlecht....
    Gruß Andi
    • tofi
      • 02.02.2007
      • 143
      ich habe eine Gasgerade programmiert mit 50% (alle Punkte),
      dann zusätzlich einen Micher von Regler VR(B) nach
      Gas
      VrB->THRO
      RATE 75%
      MASTER>VRB
      SLAVE>CH3
      Wenn der Mischer aktiv ist kann ich CH3 von -100...+100% mit
      VRB regeln.
      Ich habe das bis jetzt zum Einlernen des Reglers und
      Einstellen der Drehzahl am Boden genutzt.
      Später kann man dann den Wert direkt in der Gasgerade
      einstellen.
      Thomas
      • seijoscha
        seijoscha
        Wozu auf den Drehputi dazu giebt Gasgraden du kannst doch 2-3 Flugfasen mit unterschiedlichen
        Drehzahlen Programieren und legst die auf einen schalter.
        mfg
        • ahlborn
          ahlborn
          ich habe einfach denn Regler auf einen anderen Steckplatz gesteckt.Geht Super.
          Ich habe aber das Gas/Regler auf einen 3 Stufenschalter gelegt. Die erste Stufe 0%, die zweite 65% und die Dritte mit 80%
          ob das Fachmännisch ist? Weiss ich nicht, aber es Funzt
          Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2008, 07:11.
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Nun ja,
            geht alles, keine Frage - werde mal bei Futaba anrufen, dass die endlich diese blöden überflüssigen Flugphasen bei denen man verschiedene Gas-Kurven hinterlegen kann, aus der Sendersoftware entfernen - scheint ja total überflüssig zu sein....
            Muuuuaaah - sorry aber der mußte sein.......
            Hans-Willi
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              Hallo Willi,
              Drehzahl mit Poti einstellen ist eine schlechte Idee, denn so hast Du immer verschiedene Drehzahlen beim Fliegen, da Du ja einen Wert nie so genau einstellen kannst.
              Bei der FF-10 (bei jedem guten Sender) stellt man Flugphasen mit den entsprechenden Gaswerten ein, so dass man die Drehzahlen per Schalter abrufen kann.
              Die Programmierung geht so : www.partyfotos.de/heli (Kapitel FF-9)
              Ist zwar für die FF-9, ist aber fast das Gleiche.
              Grüße Bernd
              Heli : Logo 500 V-Stabi
              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
