FF-10 Ratsche belegung
  • heli-helmi
    • 25.03.2008
    • 179
    • helm
    • Hamm
    ich hab mal eine kleine Frage und zwar möchte ich bei der FF-10 die Ratsche VRD für die Motor Aus funktion missbrauchen geht aber nicht da ich in dem Gebermeneu leider nicht den kanal 9 Vr D nur Schalter und LS1-3 vergeben kann wiso? Ist es möglich die Rechte Ratsche unten für die MotorAus Funktion zu nehmen?
    mfg
    Helmi
    Savox - rc-city.de
  • Anderl1006
    Anderl1006
    AW: FF-10 Ratsche belegung
    Bist Du Dir da sicher das Du den Motor auf die schon recht schwer gehende Ratsche legen willst ?
    Ich denk das wird nicht gehen weil es ja ein Potti is und kein Schalter....
    Gruß Andi
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Hallo Helmi,
      das macht in meinen Augen auch keinen Sinn.
      Grüße Bernd
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
      • heli-helmi
        • 25.03.2008
        • 179
        • helm
        • Hamm
        hallo,
        die Frage ob es Sinn macht ist dahin gestellt, aber die Frage war ob ich die Rechte oder Linke Ratsche für MotorAus nehmen kann.
        Was spricht dagegen wenn ich die MotorAus funktion da drauf lege versteh ich nicht wenn ich das so haben möchte. Wäre toll wenn mir einer sagen könnte ob es geht oder nicht und nicht ob es Sinn macht!
        Trozdem Danke
        mfg
        helmi
        Savox - rc-city.de
        • Aexxl
          Aexxl
          leg auf die Ratsche nicht die Motor-Aus Funktion, sondern benutze einen freien Mischer darauf den du mit dem Gas-Servo Kanal mischst.
          Dann kannst du mit dieser Ratsche das Servo steuern, das Standgas einstellen und auch aus machen.
          LG, Axel
          • heli-helmi
            • 25.03.2008
            • 179
            • helm
            • Hamm
            Hi Aexxl,
            das hört sich gut an aber freien Mischer bei der FF-10? so wie ich das bei meiner Anlage sehe sind die alle vorgegeben? Habe nicht soviel mit Mischern gearbeitet.
            mfg
            Savox - rc-city.de
            • tofi
              • 02.02.2007
              • 143
              man muss einen Mischer programmieren,
              entweder Mischer normal:
              Master kann direkt Ratsche VrE sein, geht allerdings
              nur symmetrisch, d.h.
              VrE nach vorne --> Gas wird erhöht
              VrE nach hinten --> Gas wird heruntergeregelt
              oder Mischer Kurve:
              ein Kanal geht dabei verloren,
              die rechte Ratsche (VrE) dem AUX Channel 7 zuweisen,
              dann Channel 7 nach Throttle mischen (CURVE, asymmetrisch).
              VrE nach vorne --> keine Gasänderung
              BASIC 2/2
              AUX-CH : CH7>VrE
              ADVANCE MENU 2/2
              PRO.MIX1-6:
              5> AUX1->THRO :
              1/2: POINT-5>0%
              POINT-4>0%
              POINT-3>0%
              POINT-2>-50%
              POINT-1>-100%
              2/2: MIX>ON
              MAS>CH7(AUX1)
              SLV>CH3(THRO)
              LINK>OFF
              SW>SwF
              POSI>NULL
              wenn es einfacher geht, bitte schreiben, interessiert mich auch
              Thomas
              • heli-helmi
                • 25.03.2008
                • 179
                • helm
                • Hamm
                Hallo Thomas,
                ok das geht, damit hab ich auch mal die Mischer ausprob. Da ich die ersten 7 Kanäle belegt habe, lege ich in meinen MotorAus Menü den Schalter G und fertig muss ich mich halt dran gewöhnen. Also ich denke das einige denken das ich den Motor-Aus mischen muss, das ist nicht so da ich ein Menü dafür habe dort kann ich einen Schalter vergeben aber die Ratsche VrE kann ich net belegen da dies nur bis Kanal 8 geht. Leider habe ich Kanal 8 den Regler drauf und auf 7 die Drehzahlen, das heisst ich muss halt ein Schalter dafür nehmen.
                mfg
                helmi
                Savox - rc-city.de
