Dual Rate, wozu ist die Funktion genau?
  • Lenz
    Lenz
    Hallo Zusammen,
    kleines Verständnisproblem meinerseits bezüglich der Funktion Dual Rate im Sender (FX 18)
    Bin beim Einstellen des HC über diese Funktion gestolpert, da auf 0% gesetzt war, aber 100% hätte sein müssen. Wäre jemand so nett mir zu erklären was und wozu das genau ist? Habe nur soviel begriffen, dass es wohl was mit dem Servoweg zu tun hat. Aber warum braucht man dazu drei Möglichkeiten? Es gibt doch die Einstellmöglichkeiten für Servoweg und auch Geberweg!
    Irgendwie versteh ich das nicht ganz und wäre um Aufklärung echt dankbar!
    Merci,
    Toni
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Dual Rate, wozu ist die Funktion genau?
    Damit kannst du linear den Servoweg verkleinern.
    Wirkt wie ein Faktor.
    F
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      Hier mal ein Ausschnitt aus dem Handbuch :
      .....die Dual Rate ermöglicht eine Umschaltung der Steuerausschläge während des Fluges über Externschalter an der Funkfernsteuerung......
      Somit kann man für die verschiedenen Flugphasen Nick, Roll und Heck unterschiedlich sensibl einstellen.
      F
      MC-20 HoTT
      • key2
        key2
        Soweit ich weiss, kannst Du DUALRATE auch auf ROLL setzen, was ja eine gemischte Funktion auf 2 Servos ist. Das bekommst Du über den Servoweg nicht hin, weil Du da jedes Servo nur einzeln programmieren kannst..
        Oder sehe ich da was falsch*? Bin mir da auch nicht so ganz sicher...
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          doch genau dual rate und expo gehn auf die STEUERFUNKTIONEN Servoweg Begrenzung auf den Servokanal
          GruÃ?, Torsten
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            Genau so ist das!
            Die Begrenzung der Servokanäle wirken nicht auf die Mischfkt.
            Expo und Dual Rate dagegen wirken direkt auf die Steuerfkt. also auf die Mischfkt. in der Funke.
            MC-20 HoTT
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              ich mach das üblicherweise so ich stelle den Servoweg so ein, das nix anecken kann, einen fliegisch sinnvollen wert stelle ich dann mit dual rate und Pitchkurve ein
              GruÃ?, Torsten
              • daybyter
                • 12.06.2007
                • 1046
                • Kaiserslautern / Deutschland
                Den fliegerisch sinnvollen Wert kannst Du bei vielen Computeranlagen ja auch im Taumelscheiben-Menü einstellen. Wobei Du im Zweifelsfall halt den grösstmöglichen Wert nimmst, und Dir Dual Rate die Möglichkeit gibt, 2 Einstellungen umzuschalten. Also z.B. eine Schwebeflugeinstellung (eher sanft für präzises Fliegen) und eine Kunstflugeinstellung zu haben (giftig zum 'Turnen' halt). Wobei das Umschalten im Kopf gar nicht mal so einfach ist, weil man ja ein Gefühl für beide Einstellungen entwickeln muss.
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  Jupp, so steht's im Lehrbuch!
                  ....und die Werte fliegerisch nach seinem eigenen Bedarf optimieren.
                  ....und dafür gibt es keine Faustformel. Das ist dann Geschmackssache....
                  MC-20 HoTT
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Schiebs mal nach Sender/Empfänger.
                    Gruß Klaus
                    • Lenz
                      Lenz
                      Danke an alle, jetzt hab ichs kapiert,
                      Gruß Toni
