Erfahrungen mit ACT S3D !
  • VoBo
    VoBo
    Hallo Leute
    Nach den letzten (etwas hitzigen) Diskussionen über ACT S3D
    möchte ich euch doch gerne meine, durchweg positiven, Erfahrungen
    mitteilen.
    Der Senderumbau war sehr einfach. Einfach das Kabel zum 35er HF-Modul
    abziehen, in die Buchse von Schalter einstecken und von dort die
    beiden Stecker in die jeweiligen HF-Teile einstecken ... fertig
    Das S3D Sendemodul habe ich ganz einfach mit doppelseitigen Servotape
    im Sender befestigt. Hält bombenfest. Glücklicherweise ist in der
    MC-22 jede Menge Platz !
    Der Einbau des Empfängers in meinen Raptor ging auch recht einfach.
    Er ist zwar vieeel grösser als der SMC16scan der vorher drin war,
    aber es ist einwandfrei machbar.
    Heute war es dann soweit. Erster Flug mit vorhergehendem Reichweitentest.
    Mit reduziertem Sendersignal (Bind-Taste im Betrieb drücken) sollte
    mindestens eine Reichweite von 100 Metern drin sein, Ich habe genau
    160 Meter geschafft !
    Der anschliessende Flug war auch völlig einwandfrei.
    Laut dem "Afterflight"-Log des Empfängers, hat es auch nicht den kleinsten
    Aussetzer oder Einbruch gegeben.
    So .... falls jemand Fragen hat .... nur zu
    Volker
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Erfahrungen mit ACT S3D !
    dann hätt ich mal paar fragen:
    - welches set ist das genau?
    - das mit dem schalter ist optional von dir?
    - wieso ist der schalter nur 3.polig?
    mfg
    ralf
    ps: endlich mal jemand mit "erfahrung" ;-)
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • VoBo
      VoBo
      Moin Ralf
      Es ist dieses Set: http://www.acteshop.de/product_info....oducts_id=2682
      Nein, ist von ACT so vorgesehen: http://www.acteshop.de/product_info....oducts_id=2711
      Gute Frage. So genau habe ich ihn mit gar nicht angeschaut.
      Er ist sogar nur 2-polig (2-polig UM)
      Aber ich nehme mal an, dass mit dem Schalter nur die Versorgungsspannung
      und das PPM-Signal zwischen den beiden HF-Teilen hin und her geschaltet wird.
      Ich werde es mir aber bei Gelegenheit mal genauer anschauen.
      Volker
      • logo_10
        smg-helischule
        Flugschule
        • 31.01.2006
        • 119
        ich kann mich den positiven Erfahrungen von meinem Vorredner nur anschließen.
        Ich habe eine MPX Royal Evo 12 umgebaut und zuerst den Empf. in einen Styroimpeller eingebaut.
        Die Antennen waren ungünstig parallel li. und re. vom Akku im (Styro-) Modelll verlegt.
        Der Reichweitentest war bei mir genauso wie es "Vobo" beschrieben hat. Der Flug bis an die Sichtgrenze (bitte nicht mit Großseglern vergleichen, aber bezogen auf meinen großräumigen Flugstil mit 90er-Helis wesentlich weiter, geschätzt 450 m) war ohne besondere Vorkommnisse.
        Heute werkelt das System in einem Logo 600 ohne Probleme.
        Der einzigen Hacken ist das ich immer noch auf die anderen Empfänger warte.
        Gruss Stefan
        Stefan
        Quest Impaction 787; LAMA Elektro 1:4; Airwolf PHT3; DIABOLO 700
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          Zitat von VoBo Beitrag anzeigen
          Volker
          hi volker,
          fettes mercie für die infos!
          wenn die ergebnisse beim clubkameraden auch so positiv sind, dann bestell ich mir das auch!
          gruz
          ralf
          • jobuxxy2006
            jobuxxy2006
            meins soll diese Woche noch kommen....
            dann hab ich eine super " gepimpte" FX 18
            Erfahrungsbericht und Reichweitentest kommen umgehend
            Gruss Thomas
            • jobuxxy2006
              jobuxxy2006
              heute war es soweit - Erstflug mit meinem Logo 10 -
              Der Reichweitentest war absolut problemlos weit über 120 Meter (mein Laser konnte es nicht mehr messen ) und -der Logo stand am Boden- ( eigentlich sehr ungünstige Bedingungen)
              Es war leider s e h r windig ,aber ich fand den Logo etwas schneller in den Lenkbewegungen,
              ansonsten wie zu erwarten - nichts auffälliges-
              Einbau des 10 Kanals Empfängers ging gerade noch - ziemlich großes Teil- Antennenverlegung problemlos -dürfte in meinen Rexen besser gehen da dort die 4+2 Empfänger verbaut werden ( lieferung leider erst im Januar)
              Allerdings müssen bei meiner FX 18 die Kabel angelötet werden , da der Schüler-Ausgang keinen Strom führt -Foto kam von Herrn Westerteicher und nach guten 15 Minuten ist das Empfangsteil eingebaut - mit Ein/Aussschalter und Beleuchtung
              Fazit
              - fühle mich als Wildflieger deutlich sicherer ( für mich momentan das sicherste System) und
              kann meine geliebte FX 18 weiter verwenden ( ja ich weiß -der Umbau kostet mehr wie die Funke)- stylische Optik..
              jederzeit wieder
              Gruss Thomas
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Ich danke dir Volker für die Veröffentlichung deiner Erfahrungen mit dem System.
                Ich werde ebenfalls auf dieses System umrüsten. Nur schreiben werde ich dazu nix mehr.
                • malottki
                  • 08.11.2001
                  • 286
                  • Stephan
                  • Deutschland, NRW
                  Hallo Liebe Leute,
                  ich kann mich nur anschließen.
                  Ich habe das ACT S3D System in meiner MX24s so ca. 50 Std. ohne eine Störung oder eine Auffälligkeit in Betrieb.
                  Sowohl mein elektrischer Acrobat SE als auch mein Verbrenner Airskipper 90 ohne eine Auffälligkeit.
                  Ich bin SEHR zufrieden, echt klasse !
                  Stephan
                  Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
