FF-10 2,4Ghz Drehzahlregler einst.
  • heli-helmi
    • 25.03.2008
    • 179
    • helm
    • Hamm
    habe einen T-Rex 600 NSP und den dazu gehörigen Align Regler G600 sowie eine FF-10 und den R6014FS Empfänger. Nun meine Frage : Wenn ich den gelben kabel auf den Kanal 8 lege und in der Anlage cut-ch+ch8 mit SW-D zum aus und anmachen für den Regler nehme und auf Up-0%/Norm, Cntr-55%/Idel1, Down-70%/Idel2 den SW-C, funktioniert das? habe noch nicht in der Luft gehabt. Wollte gerne das der Regler ein und ausgeschaltet werden kann damit ich die Gaskurven erfliegen kann, weiss aber nicht ob der Regler die ATV Werte von SW-C (schalter C) s.o übernimmt da ja das gelbe kabel auf Kanal 8 steckt.
    Hoffendlich ist es so einigermaßen erklärlich rübergekommen.
    mfg
    helmi
    Savox - rc-city.de
  • tofi
    • 02.02.2007
    • 143
    AW: FF-10 2,4Ghz Drehzahlregler einst.
    ich habe den Regler an Kanal 3,
    zum Einfliegen habe ich einen Mischer [PROG.MIX] zu Kanal 3 hinzugenommen, den ich
    mit SWB einschalte. Dann kann ich die Drehzahl mit Poti VRB regeln.
    RATE 75% LINK OFF
    Master VRB SW WwB
    Slave CH3 POSI DOWN
    Thomas
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Wieso denn den Regler an Kanal 3 = Gaskanal?
      Den Regler über einen eigenen Schalter auszuschalten ist etwas trickreich:
      Für einen Revlock an einer FF9 habe ich es schon mehrmals gemancht.
      Erstmal so programmieren dass er normal geht auf Kanal 7(?)
      Jetzt über einen per Schalter geschalteten Mischer den Kanal 7 dann in die "Aus"-Position mischen.
      Den "Cut"-Schalter habe ich nie hinbekommen.
      Am besten auch immer mit einem per Y-Kabel ansteckten Servo überprüfen.
      • heli-helmi
        • 25.03.2008
        • 179
        • helm
        • Hamm
        Danke für die schnelle Antwort,
        werde mal erst was ausprobieren dann schreiben ob alles so funzt wie ich geschrieben habe da die FF 10 mit dem Drehzahlgebermenu mit einem Schalter cut kann und einen für die Drehzahlsteuerung. Denn im Stand funzt die anordnung ja müssen mal in der Praxis prob.
        mfg
        helmi
        Savox - rc-city.de
