FF7 findet 80er Kontronik nicht
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    meine FF7 findet meinen Jazz nicht bei meinem SE acrobat.
    hatt e mit FF6 das gleiche. Kollege hat´s gelöst und sagte irgenwas mit, die Nullpunkte, Schieber oder so ähnlich sind nicht auf einer Höhe. Und wenn der Funkenschieber auf Null ist, wäre es der Regler nicht, oder so ähnlich!! deshalb finden Sie sich nicht.Anscheinend)
    Wenn ich Jumper ziehe, piept er 9x hoch und das war´s?!
    Ich hoffe Ihr versteht was es ist, ich nämlich nicht so wirklich
    Besser kann ich´s auch nicht erklären.
    Dann zeigt mal, was Ihr wisst
    Norman
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: FF7 findet 80er Kontronik nicht
    Servolaufrichtung Gas (3) umdrehen.
    Kontronik erwartet ein andersherum laufendes Signal.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Hmm, gehe aber davon aus, dass du weisst dass man bei Futaba den Gaskanal umpolen muss?
      Und dann würd ich noch versuchen den Modellspeicher zu löschen und neu zu programmieren!
      Evtl Werte im Subtrim nicht auf 0?
      Das wäre das was mir so einfällt...
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Hallo!
        Brauchst den Modellspeicher nicht löschen -> einfach Gas-Servolaufrichtung umkehren - und alles passt.
        (Beim Jazz Programmieren lernt der dann eh die Wege deiner Funke )
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          Das war auch eher als letzter Versuch gedacht, nicht als erstes!
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            Wie geht das bei der FF7?
            Finde nix in BA.
            grüße
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              Hmmm, Wirkungsrichtung der Gas/Drosselfunktion Kapitel 5.2 lese ich hier!
              Und Kapitel 10.5 Servoumpolung!
              Falls du eine andere Anleitung hast schau mal hier
              • leaf
                • 28.12.2007
                • 2092
                • norman
                Hey, Danke vielmals
                Tomatoes auf eyes.
                Werd´s in 1 h versuchen.
                Melde mich, wenn´s das nit war
                Norman
                Zuletzt geändert von leaf; 22.11.2008, 19:36.
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                  Mir gehts mit meinem 40er Jazz genauso.... Egal was ich auch tue, der Jazz initialisiert nicht richtig.
                  Aller Servos und der Kreisel funktionieren, ich komme aber nicht mal in den Programmiermode des Jazz, selbst wenn ich den Jumper stecke....
                  Bin gerade dabei von MC 24 auf dei FF7 umzustellen.....
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    Das hat jetzt nichts gebracht,
                    Habe Gas Servo umgekehrt,
                    Passiert immer noch nix.
                    Keiner ne Idee??
                    Norman
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Den Regler gemäß Anleitung neu resetten (APM Modus zum einlernen der Knüppelweg ev.)
                      Kommt denn überhaupt ein vernünftiges Gassignal am RX raus? - Steck mal ein Servo an zum prüfen!
                      • Jan Kollmorgen
                        • 08.08.2007
                        • 3004
                        • Jan
                        Bei mir lag der Fehler zwischen den Ohren... Ich habe vergeblich auf die Anfangsmelodie im Setup Modus gewartet... Dann einfach mal nach 2 Sekunden den Jumper abgezogen und schon funktionierts......
                        • ALIGN_T-REX
                          • 18.11.2008
                          • 235
                          • Udo
                          • Saarland
                          Habe mir gerade eine FF7 bestellt, gibts damit noch weitere Probleme?
                          Habe einen Jazz 40.
                          Gruß, Udo
                          T-Rex 600 NSP; T-Rex 500 in BO105 Rumpf
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Nee, die FF7 passt scho.
                            Bei Futabas laufen eben die Gas annersrum als der Rest der Welt. Das machen die so um die Anfänger zu ärgern
                            • Drifter
                              Drifter
                              Beschreib mal bitte wie du genau vorgehst- und welche Problem genau auftritt. Teste außerdem mal ein Servo am Servokanal, überprüfe auch den Stecker vom Jazz, der könnte einen toten Kontakt haben.
                              vg Kristian
