Spektrum- Futaba 2,4 GHz
  • Heli44
    Heli44
    Ich wollte mir Heute eine FF10 oder 12 FG holen.
    Da sagt der Verkäufer meines Vertrauens das ich lieber eine DX 7 oder DX7 SE nehmen
    sollte.
    Weil ja Spektrum DSM und das sei ein Vorteil , Futaba hat ja FHSS ßbertragung
    Er sagte das Spektrum auf 2 freien Kanälen gleichzeitig überträgt .
    Der Nachteil Beim Hopping die kleine Bandbreite.
    Die Meinung hat mich gewundert da Futaba ja mehr kostet.
    Was habt ihr für Erfahrungen ?? Was meint ihr so ??
    Vielen Dank Gruß Achim
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Spektrum- Futaba 2,4 GHz
    beide systeme funktionieren sau gut, vermutlich hat dein Händler bei spektrum ne bessere Marge
    GruÃ?, Torsten
    • michi
      • 11.06.2003
      • 961
      • 1030 Wien
      fliege mittlerweile in allen modellen (auch fläche) futaba FASST & könnte nix negatives sagen - habe auch schon diverse artikel in fachzeitschriften (FMT, ect..) gelesen - da wird eigentlich nur gutes über das Futaba-System berichtet.
      Ich denke die Systeme die am Markt sind, kann man alle bedenkenlos nehmen. Der Rest ist Geschmackssache...
      Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
      • FrankR
        • 25.04.2003
        • 991
        • Geeste/mfc-nordhorn.de
        Ich hoffe er nennt sich nicht Fachhändler.....
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          Hallo Achim,
          da gibt es im Moment von FMT ein Sonderheft "2,4-GHz-Technik im Modellbau".
          Sehr Interessant und Aufschlussreich, ich würde Dir empfehlen dieses Heft zu lesen bevor Du zum Sender kaufen gehst.
          Ich habe vor kurzem auch alles auf 2,4 GHz umgerüstet - Futaba Fasst - und kann nur gutes berichten. Das Heft habe ich auch vorher genau studiert und bin bei Futaba hängengeblieben. - wobei ich sagen muß dass ich den Sender ja schon hatte, und es nur um die Umrüstung ging.
          • ironheli44
            ironheli44
            sind wohl beide Systeme gut.
            Ich selber hab die T10 und T14 natürlich mit 2,4 FASST.
            Hat ne super Senderleistung bin Top zufrieden.
            Hab dazu die 617 und 608er Empfänger im Einsatz.
            Sind Top.
            Auf der Robbe Homepage gibts auf der Startseite re un
            einen schönen informativen Videoclip.
            Die T10/F10 hat halt auch ein schönes Display, super zum Einstellen in
            Verbindung mit dem Joystick.
            Schönen Gruß
            Josef
            • spreadeagle
              • 07.11.2005
              • 187
              • Ulrich
              1 pitch-Servo
              2 roll-Servo
              3 nick-Servo
              4 heck-Servo
              5 gas-Servo
              6 gyro-sens
              7 governor-mode
              8 fahrwerk-Servo
              Frage: Wie mache ich das mit einer dx7 ?
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Hallo Achim!
                Denke mal, dass du mit beiden Systemen absolut nichts falsch machen kannst!
                In USA ist Spektrum absoluter Marktführer - und bei uns in Europa eher Futaba!
                Aber funktionieren tun sie beide..
                Thomas
                PS: Bei den Funken hast du halt bei Futaba wesentlich mehr Auswahl - darum habe ich mich schlussendlich für Futaba entschieden..
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Mbra771
                  Mbra771
                  Beide Systeme funktionieren gut!
                  Ich denke, Futaba ist etwas teurer, dafür auch weiter verbreitet. Auch die Empfänger dürten etwas teurer sein.
                  Hat ein Spektrum Modul in meiner MX22 und kann nur gutes berichten!
                  Grüße,
                  Micha
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    beide Systeme sind gut, ich selbst fliege die DX-7 (komme von MC19).
                    Bin Top zufrieden!
                    Die FF10 solltest du allerdings eher mit der DSX-9 (bzw X9303) vergleichen.
                    • FrankR
                      • 25.04.2003
                      • 991
                      Also er kann mit beiden System nicht viel falsch machen.
                      Hätte er nach der FF7 gefragt hätte ich den Händler evtl. noch verstehen können das er die DX7 verkaufen will weil er die au Lager hat.
                      Aber wenn ein Kunde nach der FF10 oder sogar nach der T12FG fragt und dann ein Sender verkaufen will der mindestens 1 Klasse drunter spielt... da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
                      Achim, wenn du das Geld für die T12FG über hast dann hole sie dir, es ist ein Super Sender der Preis/Leistungsmäßig seines gleichen sucht.
                      Hast du evtl. noch viele 35MHz Modelle und willst nicht sofort komplett umsteigen dann schau mal beim Schweighofer, der hat immoment super angebote mit der T12FG inkl. 2.4GHz und 35MHz Module.
                      • BerndFfm
                        heli-technik.de
                        Onlineshop
                        • 05.11.2007
                        • 1015
                        • Bernd
                        Hallo Achim,
                        Sehr gute Entscheidung !
                        Ich muss sagen dass Dein "Fachhändler" keine Ahnung hat.
                        Spektrum sendet auf 2 festen Kanälen, FASST auf 25 wechselnden Kanälen. Theoretisch ist FASST sicherer, aber in der Praxis funktionieren beide Systeme absolut sicher.
                        Spektrum Nachteil : Empfänger empfindlich bei Spannungsschwankungen, keine autom. Timer, englisches Menü, guter Empfänger teurer als bei FASST, noch nicht ganz legal (genaues weiss man nicht)
                        FASST Nachteil : bei FF-10 Antenne unten am Sender, Empfänger empfindlich bei hoher Temperatur, keine Bindung an den Modellspeicher.
                        Den perfekten Sender gibts nicht !
                        Also : Hol Dir die FF-10 oder die T12 !!!!!
                        Grüße Bernd
                        Heli : Logo 500 V-Stabi
                        Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          Zitat von BerndFfm Beitrag anzeigen
                          Hallo Achim,
                          Grüße Bernd
                          So da muss ich doch mal eingreifen
                          Ich sagte ja die DX-7 kann man natürlich nicht mit der FF10 oder der T12 vergleichen-die kosten ja mehr als da doppelte!
                          Schau dir mal die DSX-9 an!
                          Der Preisunterschied der Empfänger ist doch echt gering.
                          Spektrum (die 100mW Version) ist in D legal!
                          • BerndFfm
                            heli-technik.de
                            Onlineshop
                            • 05.11.2007
                            • 1015
                            • Bernd
                            85 Euro (Robbe 617) zu 120 Euro (Spektrum 7100).
                            Macht sich aber nur bemerkbar wenn man viele Modelle hat.
                            Spektrum war günstiger wenn man viele kleine Modelle hatte, Robbe bringt aber ab Dezember einen kleinen 4-Kanal-FASST-Empfänger für ca. 50 Euro.
                            Ja ? Wer sagt das ? Der Importeur ?
                            Im Ernst : Um die Legalität von Spektrum gibt es viele Diskussionen. Fakt ist dass die Bundesnetzagentur (BNA) als verantwortliche Stelle an Horizon (Importeur) herangetreten ist und um ein Gespräch gebeten hat. Das wäre nicht geschehen wenn Spektrum zu 100% legal wäre. Es wird aber sicher eine Lösung gefunden werden.
                            Quelle : http://www.rclineforum.de/forum/thre...hreadid=215467
                            Grüße Bernd
                            • Hermann Schellenhuber
                              Servus Bernd,
                              nur so nebenbei: ich glaub dein Link geht auf einen Beitrag mit altem Wissensstand (da dachte man aufgrund einer Falschmeldung es wäre alles in Butter). Denke diese beiden bieten mehr Infos (muß man sich ganz durchlesen):
                              Hallo, was ist denn mit dem Thread: "Die BNA hat geantwortet" passiert? Wieso ist der hier nicht mehr zu sehen? Grüße Udo
                              Hallo zusammen, Spektrum wurde nun auch von einem deutschen Labor getestet, hier sind die Ergebnisse: http://www.horizonhobby.de/n/?s=1007 Gruß Juergen
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
