Wie schwer Pitchknüppel einstellen?
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Hab mal ne Frage zu dem Pitchknüppel.
    Den Pitchknüppel stellt man auf nichtneutralisierend, und setzt so ein Rasterblech ein.
    Wie stark man sollte man dieses jetzt anspannen?
    Wie schwer sollte der Pitchknüppel zu bewegen sein, viel schwerer als die anderen Knüppel?
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    AW: Wie schwer Pitchknüppel einstellen?
    ...so, wie Du es am liebsten magst! Ich habe ihn extrem leichtgängig...
    Das ist sicherlich so wie Mode 1, Mode 2, lange Knüppel, kurze, Pult oder Handsender...
    Grüsse
    Hartmut
    • DanielM
      Team Scorpion
      Teampilot
      • 14.08.2005
      • 1035
      • hier und da...
      ich habs auch lieber leichter. Aber wie Hartmut schon gesagt hat, so wie du es am liebsten magst.
      lg,
      Danny
      lg, Danny
      - Scorpion - RotorTech - JR -
      • DDM
        DDM
        • 26.02.2008
        • 1820
        • Dominik
        • Regensburg (Beratzhausen)
        Würde auch sagen Geschmackssache.
        Bin zuerst nur mit nem Koax geflogen mit beiligender Steuerung. Dann mit meiner MX-12 mit Raster, dann mit MX-12 mit gerader "Bremse" (mir fällt grad nix blöderes ein) und zwischendurch mal wieder mit der Koaxfunke.
        Mein Fazit: Koaxfunke geht mir zu schwer mittlerweile und Raster als "Bremse" find ich total beschissen. Durch eine gerade "Bremse" statt dem Raster kann man viel genauer Pitch steuern wodurch sich ein Heli meiner Meinung nach viel sanfter/schöner/präziser steuern lässt.
        Daher würd ich sagen, einfach mal alles testen und das was dir am besten vorkommt, dabei bleibst du.
        Wie Hartmut schon sagt, dass ist ähnlich zu Mode1, Mode2, Mode3 ... einfach jedem das seine ... und mir das meiste
        Grü�e Dominik
        Helis/Equipment
        • 7719andreas
          • 03.09.2008
          • 773
          • andreas
          • Voitsberg (A)
          Servus!
          Einstellung ist GeschmaCKSACHe, zumindestens so fest oder leicht, dass sich der Pitchknüppel beim Tragen nicht von alleine bewegen kann. Meine Einstellung
          Gruß ANDREAS
          [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
          Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
          • highlighter
            highlighter
            Genau wie die anderen sehen ich das auch.
            Ein leichter Widerstand ist für mich sehr gut. Im Verhältnis sind aber alle gleich schwer zu bedienen-----> meine Einstellung
            Gruß Markus
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              Mache es, wie Andreas...
              Der Knüppel wird gerade so fest eingestellt, dass er sich durch Wackeln am Sender nicht selbstständig macht.
              MfG Tobi
              • waldi2503
                waldi2503
                Hi!
                Das Problem ist aber auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
                Bei Futaba haben sie viel leichtgängigere Federn als bei Graupner zB.
                Bei den Bauchladensender von Futaba geht das sehr leicht. Sehr geringer Widerstand.
                Bei meiner MC-19 ist das schon schwerer. Die Feder hält hier viel mehr dagegen.
                Und wenn ich den Pitchknüppel leicher haben will (nicht so fest "rasternd") dann werden mir einfach
                die Schraucben der Bremse zu kurz.
                Ich denke, das hängt auch vom Sender ab.
                Liege Grüße
                Waldi
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  Ok Danke für die Antworten.
                  Hab jetzt meine persönliche Einstellung gefunden.
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • HelisamV2
                    • 10.04.2005
                    • 2114
                    • Sam
                    • Heilbronn
                    Ich perönlich finde eine Rasterung bei Pitch ungeeignet..ich mag die Bremse viel lieber.
                    Du kannst mit einer Rasterung denke ich mal nicht so genau den Pitch steuern da du ja immer von Raster zu Raster springst. Ok es geht vieleicht schon aber es ist nervig.
                    Aber die Stärke der Bremse oder Rasterung würd ich nicht zu stark einstellen da wie ich finde man nicht so schnell mit dem Pitch dann arbeiten kann.
                    Nunja jedem halt das seine
                    • waldi2503
                      waldi2503
                      gibts für die Mc-19 so eine Bremse?
                      waldi
                      • Hermann Schellenhuber
                        Servus Waldi,
                        du willst die Rasterung deaktivieren? Bei der MC-19 sollte doch das Plättchen, daß mit seiner Nase auf die Rasterung drückt aus zwei Teilen bestehen. Eines mit Nase und ein zweites Plättchen oben drüber das keine hat. Das mit der Nase baust du komplett aus und nimmst nur das glatte, dann ist die Rasterung deaktiviert.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
