DX-7 - Flugphasen -
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    DX-7 - Flugphasen -
    bin gerade dabei bei meiner DX-7 die Flugphasen einzustellen. Habe einmal den 3-stufigen Schalter für 3 Flugphasen und auf der anderen Seite den "Hold" Schalter.
    Da ich gerne zwischen 3 unterschiedlichen Flugzustände wählen will, besteht die Möglichkeit den Hold Schalter sowohl als Motor aus aber auch als Autorotationsschalter zu verwenden.
    Macht das Sinn? Wie habt ihr das gelöst ?
    Freu' mich schon auf eure Antworten.
    Gruß Maxi
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: DX-7 - Flugphasen -
    hab ich auch so:
    1. Stufe: Autorotationsmodus
    2. Stufe: Drehzahl 1
    3. Stufe: Drehzahl 2
    Dazu habe ich die Gaskurve eben bei 1. auf 0% usw
    • Borndelgramer
      • 21.04.2007
      • 323
      • Maxi
      Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
      hab ich auch so:
      Hi Erik.
      und für was verwendest du dann den "Hold"-Schalter ?
      Gruß Maxi
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Zitat von Borndelgramer Beitrag anzeigen
        Hi Erik.
        Gruß Maxi
        Wenn das der vorne links ist:
        Da habe ich immer die Kreiselempfindlichkeit am Anfang drauf in Verbindung mit unterschiedlichen Heckdrehraten.
        • Deuterius
          Deuterius
          Gruß Maxi
          Hallo Maxi,
          spricht nix dagegen. Außer Du hast ein Problem damit, dass der bereits vor dem Einschalten aktive Holdschalter Piepsen auslöst und somit entweder hin- u. hergeschaltet werden muß bzw. erst nach dem Einschalten in hold gestellt wird.
          LG Deuterius
          • dl7uae
            dl7uae
            Der "Hold"-Schalter IST der AR-Schalter, - hat eine extra Pitchkurve aber keine Gaskurve, nur einen Hold-Gaswert in extra Menü.
            Es gibt also 3 Flugphasen auf dem einen Schalter (Norm, STunt 1, STunt 2), denen gegenüber der Hold==AR-Schalter Prioriät hat, - so, wie an jedem Sender.
            Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
            • Borndelgramer
              • 21.04.2007
              • 323
              • Maxi
              Hi Tom,
              fast richtig =). Meine Frage sollte mehr darauf abzielen ob es sinn macht den Hold Schalter auch als Motor aus Schalter zu nutzen. Dadurch kann ich den 3 Stufen Schalter auch für 3 wirkliche Drehzahlen nutzen.
              Gruß Maxi
              • pidi
                pidi
                Hi Maxi
                ja macht Sinn .. habe ich jedenfalls so, funkt. 1A ... sowohl für Verbrenner wie auch für Elektro (starte über den AR den Sanftanlauf, also Knüppelmitte mit Hold On und dann Motor einschalten .. dreht dann wunderbar hoch) .. bei den Verbrennern brauche ich die 3 Zustände (Scale, Kunstflug, 3D) .. beim Elektro brauche ich eigentlich nur 2
                und ich habe den Flugphasen-Schalter noch mit dem Elev.D/R Schalter getauscht, so muss ich nicht immer die Finger vom Küppel nehmen, um im Flug umzuschalten
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Mache ich grundsätzlich so bei E-Modellen mit ESC mit Sanftanlauf. Alle Flugphasen haben eine Gasgerade (Gov-Mode), Modell wird mit AR aktiv eingeschaltet und damit dann auch der Motor gestoppt am Ende.
                  AR raus, die geschaltete Fluphase wird aktiv, Motor läuft hoch.
                  • key2
                    key2
                    Mal eine Frage zu der extra Pitchkurve beim HOLD: Wie sollte die denn idealerweise aussehen? Verstehe noch nicht, warum ich bei HOLD eine andere Pitchkurve haben sollte als beim Fliegen...*grübel*amKopfkratz*
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Na in N, 1, 2 symmetrische Kurven +- Maxpitch (i.Allg. jedenfalls), für AR (HOLD) -4 ... +Maxpitch und ein bißchen mehr oder so. Für größere Modelle evtl. etwas weniger Negativpitch, für kleinere mehr.
                      • key2
                        key2
                        ah, verstehe, dann kann man im AR-Fall den Pitch schnell auf unteren Anschlag "hauen" und hat dann ungefähr den richtigen Anstellwinkel für die AR....eigentlich ja logisch *aufhinterkopfklopft*
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Ja, zumindest für gewollte ARs. Bei den ungewollten, Stinker ging aus, haben meine Finger noch nie den Weg zum AR-Schalter gefunden.
                          • pidi
                            pidi
                            ich auch nicht ... ne stimmt nicht ganz ... einmal hab ich's geschafft ...
                            darum habe ich auch den Flugphasen-Schalter nach oben genommen und die N-Phase als "AR", d.h. mit -5 Grad und Gas im Leerlauf hinterlegt .... beim "echten" AR-Schalter stellt der Motor def. ab ( -16%) ... so habe ich die doppelte Chance, wenigstens einen Schalter zu erwischen
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Ja, den braucht man ja nicht unbedingt, wenn der Stinker ausging, man muss "nur" sparsam mit dem negativen Pitch sein in der Schrecksekunde. Bisher hat's immer geklappt (Wo ist Holz?), wenn's auch öfter mal so gewesen ist, dass man die Landung in größerer Entfernung besser hörte als sah.
