Alle Spektrum Empfänger nutzbar?
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1140
    • Gerret
    Moin Leute,
    ich habe mir aus dem Ausland einen Spektrum Modul gekauft mit dem AR9000 Empfänger.
    Gabs damals noch nicht hier zu kaufen.
    Funktioniert auch alles prima.
    Bevor ich jetzt losrenne und weitere Empfänger in Deutschland kaufe....
    Funktionieren alle Spektrum Empänger, also auch die "Deutschen" Modelle mit dem Modul*
    Danke!
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
  • Mike
    Mike
    AW: Alle Spektrum Empfänger nutzbar?
    Hallo Gerbel,
    den Empfängern ist es egal mit welcher Sendeleistung du deinen Sender betreibst - also ja, funktionieren alle. Allerdings ist das US-Modul in DE nicht zulässig.
    Grüße, Mike
    • Gerbel
      • 21.05.2007
      • 1140
      • Gerret
      Mein Modul kommt aus England. Ich gehe davon aus, daß es sich um das "Europamodell" handelt. Insofern habe ich keine Bedenken.
      Ich wollte halt nur sicherstellen, daß die Empfänger hier funktionieren.
      Danke.
      • dl7uae
        dl7uae
        Ich hatte heute ja mal über das Innenleben des Spektrum-Equipments in einem anderen Thread gelabert. Die Hardware der verschiedenen Versionen für US, EU (jetzt ohne UK), F etc. sind von der Hardware her absolut identisch. Der einzige Unterschied ist eine andere Einstellung des Sender-Outputs in der Firmware, vermutlich im Microcontroller auf dem HF-Board (Piggyback-Platine).
        Tom
        • Gerbel
          • 21.05.2007
          • 1140
          • Gerret
          OK. Soweit so gut.
          Habe mir heute einen neuen Empfänger (AR7000) im Geschäft meines Vertrauens gekauft.
          Nur leider funktioniert der Empfänger nicht. Wenn jemand einen Rat weiss, dann einfach auf die Tasten hauen.
          Beim Einstecken des Stromsteckers in den Empfänger blinkt die Leuchte nur ganz kurz auf, erlischt dann aber wieder. Beim anschließenden binding Prozess passiert nischt. Sender ist natürlich auf PPM eingestellt.
          Komischerweise funktioniert der importierte AR9000 einwandfrei...
          Und das obwohl es eigentlich funktionieren sollte.
          • Black Thief
            • 21.06.2005
            • 580
            • Franz-Josef
            Ist dir aufgefallen das bei einem AR 7000 der Servostecker mit der Impulsleitung zum Aufkleber eingesteckt werden muss, bei einen AR 9000 aber das Minuskabel zum Aufkleber.
            Nicht das du den Akkustecker verkehrt eingesteckt hast.
            Grüße Franz-Josef
            immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Grüße Franz-Josef
              Würde aber nicht das Aufblinken der LED erklären (im Gegenteil!).
              • Black Thief
                • 21.06.2005
                • 580
                • Franz-Josef
                War nur eine kleine Idee .
                Grüße franz-Josef
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Die LED blitzt auch auf, wenn verpolt.
                  Tom
                  • Gerbel
                    • 21.05.2007
                    • 1140
                    • Gerret
                    Also, um zu vermeiden, daß wir aneinander vorbei reden.
                    Ich habe es genauso gemacht wie bei dem AR9000.
                    Akku zum Schalter. Am Schalter-Ladekabel das Bindingkabel. Vom Schalter dann natürlich zum Empfänger.
                    Und nichts funktioniert. Wie gesagt, der Empfänger blinkt ganz kurz auf und dann nichts mehr.
                    Anbei mal ein Foto. Ich glaube ich habe irgend etwas simples vergessen.
                    • Joschi
                      • 14.06.2006
                      • 553
                      • Jost
                      • 84562
                      bist du sicher , daß das Ladekabel auch zum Empfänger Durchgang hat ?
                      ... und auch die richtigen Pins überbrückt ?
                      Da ist doch nur + und - oder ?
                      Es muß doch "Impuls " mit Minus verbunden werden.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 13.11.2008, 21:13.
                      ... schöne Grü�e
                      Jost
                      • Schakal
                        Schakal
                        Also ich steck den Binding Stecker immer direkt in den Binding Kanal...
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          • 37247 GroÃ?almerode
                          hi,
                          steck doch mal den strom an einen anderen eingang im empfänger,und geh nur mit dem bind stecker in die bindbuchse...
                          einfach mal ausprobieren...
                          gruß uwe
                          Protos 500
                          Protos 700...noch V1
                          DX9
                          • Ovid
                            Ovid
                            Würd ich auch mal probieren!
                            • Gerbel
                              • 21.05.2007
                              • 1140
                              • Gerret
                              So, jetzt habe ich mal den Akkustecker in den Eingang "Throttle" im Empfänger gesteckt und den Bindingstecker in den eigentlichen Batterieeingang. Und siehe da, es funktioniert!!!
                              Nur habe ich keine Ahnung warum...
