T12 FG, Probleme mit den Potis
  • Bensch
    Bensch
    Hallo Leute,
    bin ich die einzige Person, die Probleme mit den Potis der Knüppel hat?
    Ich habe meine T12FG nun 200 Stunden im Einsatz...
    Nun hat es mir schon zum dritten mal!!!!! das eine Poti des linken Sticks genommen...
    Dass heisst ich habe am Anfang einen drift von etwa 5-6% (Heckservo des Hubis beginnt natürlich zu drehen) nach weiteren flügen wächst dieser Wert immer mehr...
    Das erste mal hate ich plötzlich 100% ausschlag am heck...
    So muss ich die Steuerung etwa alle 50-60 Stunden einschicken, um wieder ein neues Poti einzubauen.... danach ist wieder gut für ca 20-40 Stunden....
    Hatt sonst noch wer dieses Phänomen beobachtet oder bin ich der Einzige*
    Oder hat wer ne Lösung für das Problem??
    Greez Bensch
  • wowi
    • 14.08.2005
    • 391
    • wolfgang
    • nähe maastricht, NL
    AW: T12 FG, Probleme mit den Potis
    bei mir dreht das heck auch (ganz) langsam weg (gy611 + lt6100)
    es nervt etwas beim dauerschweben aber ich habe mich damit abgefunden und werde sie nicht einschicken, korrigiere halt ab und zu leicht dagegen falls noetig
    anfangs habe ich die schuld auf den lt6100 geschoben, aber mit dem 611er habe ich das gleiche (wenn auch weniger ausgepraegte) problem
    so extrem wie du es beschreibst habe ich das natuerlich nicht, mein heck dreht seeehr langsam (schaetzungsweise 10-20 grad pro MINUTE)
    gruesse,
    wolfgang
    • Bensch
      Bensch
      Hm.... bei mir nimmt der Fehler schon sehr stark zu...
      zur zeit ist auf dem Servomonitor etwa +16% aus der Mitte... das dreht schon ziemlich....
      Klar kann ich auch die Servomitte oder die Trimmung so ändern, dass der wert wieder auf Null steht... aber dass kanns ja wohl nicht sein oder?!?
      Vorallem weil es immer stärker wird
      Greez Bensch
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        • Heigenbrücken/Habichsthal
        Au weiha, da bin ich ja mal gespannt, wie es bei mir wird. Sonst noch jemand das Problem? Hat die T12 nicht angeblich die gleichen Potis wie die T14?
        Gruß Peter
        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
        • frischi
          frischi
          Nein, die t12fg hat andere Potis als die t14. Die Potis und Knüppelaggregate der t12z sind mit der t14 identisch.
          Ich habe die t12z mittlerweile seit 2 Jahren im Einsatz und kann keine Probleme verzeichnen.
          Gruss Walter
          Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2008, 12:08.
          • Erny
            • 11.12.2006
            • 408
            • Rene
            ich habe auch leichte Abweichungen an zwei Potis. Mal schauen, ob es schlechter wird.
            Erny
            Team Low Düsseldorf/ Hagen
            • mike100s
              mike100s
              Hi zusammen,
              wie erkennt ihr das?
              Nur durch weglaufen des Heckservo? Im Stand oder im Schwebeflug?
              Gruß Michael
              • Erny
                • 11.12.2006
                • 408
                • Rene
                Zitat von mike100s Beitrag anzeigen
                Hi zusammen,
                Gruß Michael
                Hallo Michael,
                das siehst du im Servo Monitor. Bei mir sind alle Knüppel auf 0 und die Anzeige steht Roll+5, Nick+2, Gas +3, Heck-6.
                Erny
                • Bensch
                  Bensch
                  Hab sie jetzt mal eingeschickt...
                  Ich denke auch nicht, dass es ein generelles Problem der T12 ist...
                  Beim letzten mal hat man mir eben auch die Potis der T14 eingebaut... trotzdem hatte ich das Problem erneut....
                  Aber eben... komisch ist, dass mmer das selbe Poti und auch in die selbe Richtung (Positiv) kaputt geht...
                  Meine ist übrigens auch schon ziemlich lange im einsatz (gegen200Stunden!)
                  Sollte jedoch für ne gute Steuerung kein Problem sein!
                  Greez Ben
                  • marcos
                    • 26.02.2006
                    • 1249
                    • Freckenhorst/Ahlen
                    Meine T12 liegt auch gerade bei Robbe, der Herr am Telefon hat mir gesagt, das es an der Verkabelung (ßbergangswiederstand) liegt. Ich habe vor dem Einschicken mal an den Kabeln gewackelt, und der Fehler war wirklich kurzzeitig weg, aber wenn ich die Kabel/Stecker wieder angefasst habe, war der Fehler wieder da. Lt. Robbe dauert die Reperatur derzeit ca. 12 Werktage ab Eingang, also 3 Wochen
                    Gruß Andreas
                    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                    Jeti DS 16
                    • Erny
                      • 11.12.2006
                      • 408
                      • Rene
                      tauschen die bei Robbe die Kabel incl. Stecker und ist dann alles behoben? Bei vielen werden ja nur die Potis getauscht. So wie ich es lesen konnte, haben ja mehrere die Probleme mit den Potis & Kabeln. Tritt das Problem eigenlich auch bei den T- 14 Sendern auf**
                      Es kann doch nicht sein, dass ich eine Anlage für 1000 € alle 6 Monate einschicken muss, damit die Fehler behoben werden, oder ?
                      Mal schauen wie lange die Anlage hält, wenn die Potis und die Kabel erneuert wurden. Ich schicke meine dann auch mal zu Robbe.
                      Erny
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        ich habe meine T-14 jetzt so ca. 10 Stunden (reine Flugzeit) in Verwendung und kann da nichts feststellen am Servomonitor.
                        Wäre ja echt komisch wenn doch! Da gebe es was auf die Mütze.
                        LG,
                        Gottfried
                        • marcos
                          • 26.02.2006
                          • 1249
                          Klasse Service, Robbe hat eine Reperaturzeit von 12 Werktagen vorgegeben, und bereits 4 Werktage nach Wareneingang ist mein Sender wieder da, danke Robbe.
                          Jeti DS 16
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Dann erzähl uns auch was über das Ergebnis
                            • Erny
                              • 11.12.2006
                              • 408
                              • Rene
                              das würde mich auch interessieren, da ich meine Anlage auch noch einschicken will
                              Erny
